Outils de fabrication locale
Je projette de démonter le distributeur hydraulique de mon 56 car je soupçonne une fatigue du clapet de descente ou de montée.
Sur la revue technique de réparation MR144, le démontage fait état d'outils fabriqués uniquement pour cet usage particulier.
Certains sont simples et je pense pouvoir les réaliser. D'autres, comme TA_Tar_25 ne me paraissent pas évident au premier abord.
Comme ce sont des ouvrages professionnels, il manque quelques explications pour un amateur sans éducation mécanique théorique.
Je souhaites savoir si un forumeur de l'ATR l'a déjà fabriqué ? et si vous avez toujours cet outil, si cela est possible partager une ou deux photos avec explication.
De droite à gauche, je vois un boulon papillon, une tige filetée, un autre boulon, un tube de cuivre avec lèvres, et ensuite tout à gauche, je sèche....
Kereau- Membre Actif
Re: Outils de fabrication locale
Cet outil représente sans doute l'outil idéal pour extraction des sièges de clapets mais sans doute aussi la particularité bien française du pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! Particularité dans laquelle je suis sans doute tombé aussi quelquefois.
Pour faire simple vous utilisez un fil d'acier de porte manteau et vous le formez pour obtenir un crochet qui viendra se prendre dans le trou diamétral de siège de clapet pour extraction de ce dernier.
Bonsoir Jb23,
En cherchant dans les archive du forum des renseignements sur ces fameux outils de conception locale et ne trouvant aucune référence
à ceux-ci, j'avais un doute naissant .
Votre réponse simple de fil de fer grosse section me va tout à fait, économe et facile à reproduire (même si au final j'aurais souhaité pouvoir ce qui composait le bout de l'autre outil ).
Je vous remercie !
Je vous remercie !
Il s'agit d'une extrémité conique soudée en bout de tige filetée qui sert d'expanseur du tube cuivre pour qu'il vienne serre dans l'alésage du siège de clapet et donc permettre l'extraction de ce dernier.
Bonjour Jb23,
Je vous remercie pour l'explication, un peu compliqué à réaliser mais ingénieux !
cdlt,
cdlt,
» utilisation du 56 avec outils en poste fixe
» outils super 2d
» outils pour un super 3d
» Boite à outils Renault 421
» manette des petite et grand vitesse cassée
» outils super 2d
