Le Deal du moment : -12%
Carte cadeau Cdiscount : payez 220€ et recevez ...
220 €
Callage pompe hydraulique 551S
Callage pompe hydraulique 551S Empty Callage pompe hydraulique 551S
Message  JNM29 Lun 24 Mai 2021, 16:54
Avec mon père, nous avons un 551s, qui a calé à plusieurs reprises, avec difficultés pour le démarrer.
J'ai donc successivement:
- changé les tuyaux d'arrivée gazoil
- changé filtre gazoil+joints du bol + pompe manuelle + clapet anti -retour.
Comme ce n'était pas mieux, j'ai fait controler les injecteurs chez un dieseliste local: ils étaient HS.
J'ai donc fait changer les nez d'injecteur ( Delphi) + tarage chez le Dieseliste.
Ensuite, plus rien ne marchait: impossible de redémarrer le tracteur. En fait les anciens injecteurs devaient être fuyards, de sorte que la vieille pompe à injection suffisait. Avec les nouveaux injecteurs, réglés à 177 bars, elle est insuffisante ( usée)
Nous avons donc changé la pompe à injection, après dépose de la pompe hydraulique: c'est le seul accès.
Nous avons pris soin de marquer au crayon indélébile les 2 dents en contact dans le "bloc hydraulique"( et pris des photos!!).
Lors du changement, comme nous étions 2, j'ai maintenu la poulie crantée en place, pour être certain de ne pas décaler.
Nous avons remis la pompe en respectant l'alignement d'après la photo ( trou dans la poulie et fente sur la pièce cylindre de la nouvelle pompe).
Le tracteur démarre correctement, par contre il y a de la fumée blanche ( ce qui n'était pas le cas avant le changement des injecteurs + pompe) et il a moins de puissance.
Je pense que la pompe est légèrement décalée.
Questions:
- Pensez-vous que mon hypothèse de pompe mal calée est correcte?
- Le jeu, du fait des 3 trous oblongs dans la bride de fixation, est-il suffisant pour corriger le décalage ?
- Comment savoir dans quel sens il faut aller pour décaler ?
- Peut-on faire démarrer et arrêter le tracteur sans monter la pompe hydraulique: juste monter la pompe à injection et la "tourner légèrement " dans les points de fixation ? Sachant que la fumée blanche arrive immédiatement. Le remontage de la pompe hydraulique et des tuyaux hydrauliques est assez pénible
Si quelqu'un peut m'aider, ce sera sympa.
JNM
JNM29
Callage pompe hydraulique 551S Empty Re: Callage pompe hydraulique 551S
Message  jb23 Lun 24 Mai 2021, 21:54
Oui, pour des essais la mise en marche du moteur est possible sans remontage de la pompe hydraulique mais sans utilisation des fonctions hydrauliques et de direction assistée.
Le calage de la pompe d'injection sur le moteur ne tolère pas l'à peu près, c'est une opération qui doit être réalisée avec précision comme indiqué dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Pour mémoire le calage est à réaliser à 25° avant le point mort haut (PMH) soit 7.17 mm sur piston moteur de cylindre N° 1.
Pour réaliser ce calage l'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  JNM29 Lun 24 Mai 2021, 22:16
merci pour votre réponse rapide !
Je vais commander le manuel.
JNM
JNM29
