dépose du carter d'huile
J ai acheté il y a 2 ans un vieux N71 . J'ai entrepris la restauration mais non sans peine. la personne qui me l'a vendu ne m'a pas tout dit.
j ai un problème avec la pompe de graissage d'huile, est il possible de tomber le carter d'huile sans désaccoupler le moteur de la boite? en fait ne pas couper le tracteur en deux
merci pour vos réponses
Paco B
Paco B
paco B- Messages : 1
Re: dépose du carter d'huile
Oui mais vous avez également des vis de liaison avec le carter volant moteur qui ne sont pas très accessibles.
» Depose et repose carter d22
» depose carter volant moteur
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» depose couronne N70
