Présentation + joint bouchon vidange transmission
Présentation + joint bouchon vidange transmission Empty Présentation + joint bouchon vidange transmission
Message  languedoc Mer 23 Juin 2021, 09:01
         J'ai acheté un Renault 80S de 1976 à la fin de l'hiver. Après avoir commandé les documents concernant ce tracteur via l'ATR, j'ai pris soin de contacter le réseau Claas afin d'approvisionner le nécessaire pour une grosse révision. En effet, même s'il ne semble pas mal entretenu, je préfère reprendre à zéro plusieurs points : les fluides, les jeux, graissage, fuites ect
         L'utilisation que je compte en faire est simple : du broyeur horizontal pour entretenir 6000m². Auparavant, je possédais un D22 mais le pauvre était régulièrement en défaut de puissance. Il faut dire que c'est une prairie avec de l'herbe dense et le broyeur est un modèle marteaux de 1.5m de coupe.
Présentation + joint bouchon vidange transmission Img_2011
Je m'en sert d'une grosse tondeuse en somme.. Un peu de benette de temps à autre pour de la maconnerie et une fois l'an du rotovator.
        J'ai donc pris pour réviser correctement : 30L de multifonctionnelle 15w40, filtre à huile moteur, 10L huile moteur 15w40 minerale, Filtre à huile hydraulique, filtre à carburant, joint de carter moteur ( ça goutte ), un cabochon de feu arrière ( cassé sur le mien ), 3 joints de cache culbuteurs, 1 bouchon de remplissage huile moteur ( complètement cassé ), trois ressorts de pédale ( 1 embrayage, 2 de frein car ils sont tordus ).
       Arrivé au joint de bouchon de vidange de transmission ( multi 15w40), le magasinier de Claas me dit que la ref n'est plus disponible. Il pense me trouver une équivalence mais il a besoin des dimensions de ce dernier... les auriez vous ? Diamètre inter, exter et épaisseur. Sans quoi, je vais devoir démonter pour trouver les côtes, puis les lui donner.
     Mon 80s est un vigneron version A donc R7385.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Présentation + joint bouchon vidange transmission Img_2010
languedoc
Présentation + joint bouchon vidange transmission Empty Re: Présentation + joint bouchon vidange transmission
Message  jb23 Mer 23 Juin 2021, 10:53
Sur le Renault 80 S l'huile de transmission est commune avec l'hydraulique relevage.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 26,5 litres.
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger à 2 endroits, un bouchon sous carter de pont arrière et sous carter de BV par les 2 vis arrière de fixation de la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV, ces 2 vis sont équipées de joint cuivre référence 7703062008 ou 0703327500, ces joints seront à remplacer,
- déposer la crépine de relevage pour nettoyage ou remplacement si défectueuse et remplacer l'élément filtrant principal hydraulique , remise en place des filtres, remplacer systématiquement le joint de plaque d'accès à la crépine pour éviter les prises d'air sur le circuit hydraulique,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV,
- attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile au bouchon de niveau à tête carrée sur flanc droit de carter BV, au besoin parfaire le niveau,
- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu dans les tuyauteries,
- le tracteur est opérationnel.
Le joint de bouchon de vidange sous carter de pont arrière porte la référence 0608165700, dimensions 26x32x2 mm.
TO100.
Message  languedoc Mer 23 Juin 2021, 12:35
Ha, déja je n'ai pas vu les deux autres points de vidange, malgré les documents.. Merci
La référence ok, il l'a pour sûr, mais il me demande les dimensions de ce joint cuivre... auriez vous cela ?
Merci pour le process de vidange Smile
languedoc
Message  jb23 Mer 23 Juin 2021, 13:10
Je vous ai fourni cette information dans mon dernier message:  dimensions 26x32x2 mm.
C'est le travail du magasinier de vous renseigner car j'ai trouvé ces dimensions dans les manuels de pièces de rechange qu'il possède nécessairement.
Message  languedoc Mer 23 Juin 2021, 14:13
Veuillez m'excuser, je ne l'avais pas lu. Merci.
Oui, nous sommes bien d'accord, nous dirons que c'est par simplicité qu'il me les a demandé...
Je vous ferai une photo du dessous de mon tracteur car je ne vois pas les deux vis pour la deuxième partie de la vidange de boite de vitesse...
languedoc
Message  languedoc Lun 19 Juil 2021, 08:30
Après avoir réalisé tout ceci, me voila opérationnel. J'ai pu "tondre" hier et vraiment il ne force pas, c'est un régal.
Un point par contre me chagrine : la manette d'accélérateur à main n'arrive pas à maintenir un régime : obligé d'appuyer au pied constamment. Y a t-il quelque chose à faire pour qu'elle puisse maintenir le régime ? Je préfère utiliser l'accélérateur à main lorsque je tonds, je trouve cela bien plus reposant.
languedoc
Message  jb23 Lun 19 Juil 2021, 19:11
Après dépose de la jupe de planche de bord il suffira de serrer d'une fraction de tour l'écrou Nylstop de l'axe de commande manuelle d'accélérateur pour retrouver une fonctionnalité parfaite de cette commande.
Message  languedoc Mar 20 Juil 2021, 08:36
Parfait, la réponse est claire et la manœuvre simple : je vais faire ça avant la prochaine tonte.
Merci encore
languedoc
Message  languedoc Mar 27 Juil 2021, 17:22
Je pense que sur ce lot, il y a un simple effet que j'ai déjà mais aussi un double effet dont je pourrais me servir après évidemment un gros nettoyage et changement de joints. Ais je raison ?
Présentation + joint bouchon vidange transmission Screen10
languedoc
Message  jb23 Mar 27 Juil 2021, 19:53
Ce sont effectivement 2 distributeurs Lamarque, un simple effet à droite et un double effet à gauche.
Mais quel état déplorable !
Message  languedoc Mar 27 Juil 2021, 22:49
Oui, ils ont dû être démontés depuis quelques temps je pense .. vu le prix et la galère que c'est pour trouver un double effet d'origine, je vais tenter le coup. Hormis les joints et du nettoyage, quels sont vos conseils pour leur réfection ?
languedoc
Message  jb23 Mar 27 Juil 2021, 23:03
1- vous procurer le manuel de réparation MR 132 qui traite le fonctionnement et la réparation de ces distributeurs.
2- démonter les distributeurs en prenant soin de vérifier la présence et l'ordre de montage de tous les composants.
3- nettoyer, s'assurer que les tiroirs ne sont pas rouillés piqués et éventuellement si besoin polir au Miror à l'exclusion de tout autre produit abrasif.
4- remplacer tous les joints.
5- remonter comme indiqué dans le MR.
Message  languedoc Dim 08 Aoû 2021, 21:15
Bonsoir.
Après un rapide coup de propre, j'ai confié le double effet à un ami dont l'hydraulique est le métier au moins je ne ferais pas de bêtises...Présentation + joint bouchon vidange transmission Img_2012
languedoc
Message  jb23 Dim 08 Aoû 2021, 21:24
Ah oui, après un bon nettoyage nous avons l'impression de ne pas voir les mêmes pièces !
