Relevage bloqué (suite)
J'ouvre un post dédié à mon pb, plutôt que de continuer sur le post d'un autre utilisateur.
Le tracteur incriminé : R7052 numéro 7238222.
La dernière réponse concernant le soucis sur l'autre post
" Il est toujours préférable de créer son propre post même pour un problème déjà traité.
Plutôt que de démonter les leviers et axes de commandes de relevage il faudra bien nettoyer au GO la zone des axes de de leviers et ensuite projeter à plusieurs reprises entre les 2 axes coaxiaux du dégrippant, laisser agir pendant quelques heures et manœuvrer les leviers pour dégripper.
Amicalement."
J'ai a plusieurs reprise projeté du dégrippant, mais rien à faire, les axes restent solidaire .
J'ai démonté les manettes (cassé le circlip, qui est entre les deux, avez vous le diametre ? )
Et malgré plusieurs essai, rien, toujours pas de résultat. Peux ton chauffer sans rien abimer (présence de joint ?)
J'ai également une autre question concernant le niveau d'huile, dans la documentation il est stipulé de remplir jusqu’à la jauge sur le coté droit (boulon à démonter), mais je n'ai pas de jauge....Il n'y avait pas de joint sur le capot d'accès au système de relevage, normal ?
Beaucoup de question de néophyte.
Merci de m'éclairer.
E.G
Amicalement."
E.G
thos- Membre Actif
Re: Relevage bloqué (suite)
Eviter à tout prix de chauffer ces pièces car les joints à lèvre et torique d'étanchéité des 2 axes seront détruits et les caractéristiques mécaniques de axes modifiées.
Si les leviers de commandes manuelles de relevage sont déposés ainsi que le circlip et la rondelle derrière ce circlip vous aurez plus facilement accès à la zone à traiter avec du dégrippant et donc de parvenir à dégripper ces axes.
Le circlip porte la référence Renault 08515817. Je ne connais pas les dimensions de ce circlip.
Avez-vous repéré la position des leviers sur leur axe respectif ? Dans le cas contraire il faudra reprendre les réglages de relevage comme indiqué dans le manuel de réparation.
Le relevage de ce tracteur a été bricolé: absence de joint de couvercle arrière de carter de relevage et couvercle de relevage pour relevage Tracto-Control et non pour relevage 324 de votre tracteur. Deux solutions modifier le couvercle pour monter un bouchon de niveau ou remplacer le couvercle arrière de relevage. A noter que le couvercle arrière de relevage peut être monté à la pâte à joint genre Loctite en remplacement du joint.
Bonsoir JB23,
Merci pour ces précisions, avoir vérification il y a bien un bouchon sur le couvercle, il est petit et cassé, je ne l'avais pas vu. Je regardais plus sur le tracteur et non sur le couvercle.
Je vais m'abstenir de chauffer, si il y a un joint. J'ai de nouveau bombardé de dégrippant. Je vais bien y arriver.
Merci encore.
EG
Merci encore.
EG
thos- Membre Actif
