demarrage a chaud difficile r56
Bonjour a tous j'ai mon r56 qui as du mal a démarrer a chaud sur tous après de la prise de force. Moteur froid il démarre comme une horloge.
De quoi sa pourrait venir je pense fortement à une segmentation usée ou autre je sais pas trop.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
keke- Membre Actif
Re: demarrage a chaud difficile r56
Sauf erreur les cylindrées ne sont pas en cause surtout que le démarrage à froid est correct.
Par contre il sera nécessaire de remplacer les palettes et l'excentrique de pompe de transfert de pompe d'injection.
Votre mécanicien local sera en mesure de procéder à cette intervention qui demande peu de temps mais beaucoup de méthode et de propreté.
Il faudra également:
- vérifier le circuit d'alimentation en GO du moteur entre réservoir et pompe d'injection avec remplacement de l'élément filtrant en GO,
- vérifier et régler si besoin le jeu de fonctionnement des culbuteurs.
Merci de votre réponse.
Je penser a une usures de la segmentations car il fume un peu au reniflard mais pas une goute d'huile manquante.
Quel est le coup de cette entretien environ ?
keke- Membre Actif
Je confirme mon avis de mon précédent message sur les cylindrées, maintenant libre à vous d'engager des frais hasardeux. Par contre les opérations d'entretien sur palettes de pompe de transfert, circuit d'alimentation et culbuteurs sont indispensables; pour le coût faire une demande de devis à votre mécanicien.
Merci jb 23
Je vais commencer par le plus facile régler les culbuteurs, puis faire un devis pour les palettes de transferts et vérifier le circuit de gasoil.
J'espère que ces une panne cité il sont tellement pratique ces petit tracteur.
keke- Membre Actif
Un prise de pression de compression sur chaque cylindre va tout de suite vous donner un avis sur l'état générale du moteur. Par contre comme vous l'a dit jb23, commencez par faire un réglage des culbuteurs.
Sm18- Membre Actif
Bonsoir, pourquoi les culbuteurs...parcequ' a froid il reste un léger jeu qui permet aux soupapes de se refermer, a chaud la dilatation est passe par la ,plus de jeu...donc a faire en priorité !
Tractonic 007- Membre Actif
» demarrage a chaud difficile 421
» Problème de démarrage à chaud N73
» Jd 6610 démarrage à chaud difficile
» Démarrage un peu difficile sur un d35
» démarrage difficile sur r57
