Renault 56
Renault 56
Pouvez-vous me communiquer le couple de serrage culasse pour un tracteur renault 56 refroidi par air .
Merci d'avance.
Merci d'avance.
crt- Messages : 2
Re: Renault 56
Couple de serrage à froid de 5 daN.m, ensuite réglage du jeu de fonctionnement des culbuteurs 0,2 mm à froid sur toutes soupapes.
serrage culasse renault 56
Merci pour votre réponse.
Cordialement Fred.
Cordialement Fred.
crt- Messages : 2
» Cabine Renault 88 sur Renault 56
