Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
demarrage a chaud difficile 421
demarrage a chaud difficile 421 Empty demarrage a chaud difficile 421
Message  olif59 Jeu 01 Juil 2010, 21:00
Bonjour, je rencontre ses difficultés pour démarrer lorsque mon moteur est chaud. A froid il part tout de suite Shocked
Merci si quelqu'un a une idée
olif59
demarrage a chaud difficile 421 Empty Re: demarrage a chaud difficile 421
Message  jb23 Jeu 01 Juil 2010, 21:29
En premier lieu je pense à défaut de réglage du jeu des culbuteurs, donc réglage à effectuer.
Si pas d'amélioration alors il faudra penser à revoir le tarage des injecteurs et surtout les palettes et cage de la pompe de transfert sur la pompe d'injection.
Tenez-nous au courant de la suite. Merci.
demarrage a chaud difficile 421 Empty demarrage a chaud 421
Message  olif59 Sam 03 Juil 2010, 14:09
Le problème venait bien de la pompe d'injection. Elle a été changée finalement. Refroidie avec de l'eau, ça fonctionnait aussi.
Merci du précieux diagnostique et conseil. pig
olif59
Message  jb23 Sam 03 Juil 2010, 15:09
Et merci pour le retour d'info, cela nous sera utile à tous.
