Le Deal du moment : -29%
HOTPOINT H8A1ES – Réfrigérateur ...
352.99 €
Huile de boîte Pont polluée
Huile de boîte Pont polluée  Empty Huile de boîte Pont polluée
Message  nanard Lun 26 Juil 2021, 20:44
Bonsoir, je n'ai pas trouvé sur le forum si il était possible de nettoyer la boîte pont avec du fuel.
Je voudrais connaître le type de régulateur Paris Rhône pour un Renault 56.
Merci pour les réponses.
Nanard
nanard
Huile de boîte Pont polluée  Empty Re: Huile de boîte Pont polluée
Message  jb23 Mar 27 Juil 2021, 00:41
Oui il est possible de nettoyer la transmission avec du GO en procédant de la manière suivante et dans l'ordre:
- vidanger la transmission aux endroits prévus après une séance de travail pour que l'huile soit bien chaude, bras de relevage en position basse pour les tracteurs avec Tracto-Control, si possible laisser égoutter une nuit pour éliminer un maximum d'impuretés,
- déposer la crépine de relevage pour nettoyage,
- faire le plein de GO dans la transmission en quantité prévue pour l'huile,
- procéder à un essai routier sans charge du tracteur et en vitesse maxi route pour un brassage maximum d'environ 15 minutes, et avec des commandes de montées et descentes des bras de relevage sans outil attelé,
- au terme de cet essai vidanger immédiatement la transmission aux endroits prévus, bras de relevage en position basse pour les tracteurs avec Tracto-Control,
- remplacer l'élément filtrant principal hydraulique,
- faire le plein d'huile avec l'huile prévue pour ce type de tracteur.
Le régulateur de tension qui équipait les Renault 56 était un régulateur de marque Paris-Rhône type YD 218.
