Le Deal du moment : -48%
Prix cassé sur la TV OLED LG 55BX3 55″ ...
879.99 €
Problème fumé sur 651
Problème fumé sur 651 Empty Problème fumé sur 651
Message  baptiste-esnault Lun 16 Aoû 2021, 23:30
Bonjour à vous
J'ai eun soucis sur mon Renault 651,je m'explique l'autre jour en pressant du foin tracteur à 2000trs/min il c'est mis à fumer bleu et un peu noir aussi et il changée de son se qui m'a un peu surpris il sentait le chaud pourtant il ne surchauffe pas à la gauge de température du coup je les remis au ralenti 30 secondes puis remit à plein régime pour pressé et la passer de soucis mais 10 minute plus tard il recomence donc je souhaite avoir vos avis avant d'avoir à tout contrôler....
La pompe à eau le ventilateur et le radiateur Vienne d'être remplacer et la pompe à injection à été entièrement révisée il y a 2000h
Pas de consommation d'huile
J'aurais penchée pour un injecteur qui merde à chaud mais à voir.....
baptiste-esnault
Problème fumé sur 651 Empty Re: Problème fumé sur 651
Message  jb23 Mar 17 Aoû 2021, 00:11
Dans un premier temps je pense à un problème d'alimentation en GO du moteur même si un problème d'injecteur n'est pas à exclure mais il faut déjà commencer par le plus rapide et le moins couteux.
Donc réviser le circuit d'alimentation en GO du moteur comme suit:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
baptiste-esnault aime ce message
Message  baptiste-esnault Mar 17 Aoû 2021, 00:36
Merci bien du Conseil mais c'est vrai j'y avait pas pensser mais il me fait sa depuis que je lui est fait le plein de gnr bon ba il me reste plus qu'à tout contrôler alors 👍
baptiste-esnault
