chargeur modifier l'hydrolique
bonjour pour mon super 6 equipé d'un chargeur je voudrais modifier la manette qui ce trouve sous le siege a chaque fois que je veux me servir du relevage arriere comment et que lle piece doit on et modif a effectuer merci
vivi16- Messages : 3
Que souhaitez-vous ? Pouvoir utiliser le relevage simultanément avec le chargeur, ou modifier le
robinet d'isolement pour qu'il soit accessible sans lever le coussin de siège?
bonjour les 2 solutions serait bien ou au moins ne plus etre obligeé de ce lever ce n'est pas pratique
J'avais fait une modif sur mes Super7, j'ai fais traverser un axe dans la boite à outils avec une gueule de loup qui
venait s'emmencher sur le robinet a boisseau et puis simplement une petite patte sur le devant de la boite a outils pour
inverser le sens de l'hydro. L'autre solution il faut donc rajouter un distri simple effet.
Re: chargeur modifier l'hydrolique
merci encore et tres rapide
» modifier distributeur hydraulique double effet en simple sur 110-54 tracfor
» bati ou fourche pour Renault 421
» Chargeur sur 86
» Chargeur Amagri HM24.
» Chargeur mf 155
» Chargeur sur 86
» Chargeur mf 155
