SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Possibilité de récupérer 2 petits Renaults
+2
Petit-Jean
6 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Possibilité de récupérer 2 petits Renaults - Page 3 Empty Re: Possibilité de récupérer 2 petits Renaults
Message  jb23 Lun 19 Sep 2022, 00:18
Sans le N° de série du tracteur sur lequel ce bloc relevage a été prélevé il est impossible de fournir une information fiable. Le N° de bloc relevage ne donne pas d'information exploitable.
Message  Petit-Jean Lun 19 Sep 2022, 15:15
Bonjour JB.
Merci pour l info. Je verrai bien au démontage !
Bonne journée
Petit Jean
Petit-Jean
Petit-Jean
Message  Petit-Jean Dim 21 Mai 2023, 09:49
Je me remets sur la remise en état du D35.
J'ai rechangé le boitier de direction. Celui que j'avais trouvé (gros boitier) pour y monter mes éléments neufs était en fait assez fatigué et principalement les 2 bagues bronze de guidage en sortie du porte galet. Par conséquence joint qui fuyait et point dur ds la direction.
Avec un boitier qui a les bagues en meilleur état, ça va mieux !
A ce stade il tourne bien, l'elec est toute neuve, la direction est bonne.
Je vais m'attaquer au très gros dans les semaines qui suivent :
-Changement des joints spi des 2 arbres de roue qui sont fuyards
-Réfection des mécanisme de frein imbibés d'huile + réfection des joints
-Remise en fonctionnement du relevage 3R qui a été monté sur ce D35.
-Refection de l'embrayage qui est trempe d'huile.
Pour ce dernier point je prévois refaire l'étanchéité du joint spi de l'arbre de prose de mouvement (60*45*10) mais comme pour les modèles avec embrayage double faut-il remplacer le joint papier par un joint torique référence 7700515610 (diamètre inter. 83, tore 4) ?
Aussi chez Claas le nouveau magasinier ne trouve pas le joint et le tamis du bol décanteur tecalemit. Sur un éclaté j'ai trouvé les refs :
-0854436900 Pour le joint
-0802717300 Pour le tamis
Pouvez-vous svp me confirmer ces refs ?
Par avance merci
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean
Message  jb23 Dim 21 Mai 2023, 12:37
-0854436900 Pour le joint : OK
-0802717300 Pour le tamis : OK
 Comme pour les embrayages doubles il faut remplacer le joint papier par un joint torique référence 7700515610 (diamètre inter. 83, tore 4).
Message  Le Canadien Dim 21 Mai 2023, 18:58
"Je vais acheter ces 2 tracteurs. Ils allaient partir a la ferraille, ce qui eut été très dommage..."
Effectivement envoyer des tracteurs à la ferraille fend le coeur, surtout qu'ils ont l'air en bon état (récupérable) , ou du moins pas trop abîmés.
Continuez votre mission, sunny   je suis votre post.
Le Canadien
