Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
relevage renault 50
relevage renault 50 Empty relevage renault 50
Message  Hubert Sam 24 Sep 2022, 15:28
Après un dégrippage de mon distributeur principal sur un tracteur Renault 50 type R 7213 de 1975, plus les filtres et changement de l' huile le relevage monte normalement et descend tout seul. J' ai essayé avec la manette du contrôle de l' effort ça arrête la descente. Je suis monté sur les bras, il reste en positon mais je ressens un petit mouvement de hoquet peut être dû au contrôle de l' effort. J'ai également changé le joint du piston de relevage, je suis un peu désespéré.
M HUBERT
Hubert
relevage renault 50 Empty Re: relevage renault 50
Message  jb23 Sam 24 Sep 2022, 17:59
Les causes de cette baisse des bras de relevage (hoquet)peuvent être:
- défaut d'étanchéité du clapet de descente ==> roder le clapet sur son siège en ayant au préalable placé le levier d'affichage de position en position montée maxi,
- aiguille de commande de clapet de descente montée à l'envers, l'extrémité bombée doit être orientée vers le bas pour venir en contact avec le tiroir de distributeur==> remettre l'aiguille dans son sens normal,
- jeu de fonctionnement de 0,05 mm entre aiguille de poussée de clapet de descente non respecté ==> placer un rondelle de calage de 0,1 mm sous le siège de clapet de descente.
- défaut d'étanchéité du clapet de montée ==> roder le clapet sur son siège,
- joint de piston de relevage HS ==> remplacer ce joint de piston.
relevage renault 50 Empty Renault 50
Message  Hubert Sam 24 Sep 2022, 19:19
Forum de l' Amicale du tracteur Renault (A.T.R)
AccueilAccueil FAQFAQ RechercherRechercher MembresMembres GroupesGroupes ProfilProfil 1 message non lu1 message non lu GalerieGalerie Déconnexion [ Hubert ]Déconnexion [ Hubert ] Site de l'A.T.RSite de l'A.T.R
Rechercher...
Dernière visite le Sam 24 Sep 2022,
Rebonjour,
M JB
J ai oublié de préciser la manette de relevage quand je l l'actionne elle revient un peu comme un ressort un peu bizarre je pense qu'elle doit rester normalement à l emplacement sélectionné
Hubert
Message  jb23 Sam 24 Sep 2022, 22:28
Le hoquet n'a rien à voir avec la commande.
Pour la commande sans doute un début de grippage du câble de commande donc à voir.
Message  Hubert Dim 25 Sep 2022, 06:33
Bonjour, M JB
Merci pour votre réponse, à bientôt sûrement Sad
Hubert
