Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
démontage barre de coupe
démontage barre de coupe Empty démontage barre de coupe
Message  doff Mar 27 Juin 2023, 10:55
Bonjour à tous! Je suis en train de démonter la barre ce coupe de mon n72. Je me demandais si je pouvez démonter le boîtier ou si il faut impérativement un carter à la place . Merci
doff
démontage barre de coupe Empty Re: démontage barre de coupe
Message  jb23 Mar 27 Juin 2023, 11:48
La dépose du boitier de barre de coupe Kuhn est possible après vidange de la transmission par les bouchons de vidange sous carter de pont arrière (bouchon vissé directement sur la fonderie du carter de pont et non le bouchon fixé sur la plaque en tôle) et le bouchon sur boitier de barre de coupe. En lieu et place du carter de barre de coupe il faudra monter une plaque de fermeture de fabrication locale ou en neuf référence 7700542657 ou bien encore trouver cette plaque de fermeture en occasion dans les casses tracteurs et notamment les Ets VFA 12 ou Tracto-Pièces. L'étanchéité sera assurée par de la pâte Loctite.
Le plein d'huile neuve de type Elf Tranself 75W 80 sera fait, quantité 20 litres avec vérification du niveau par le bouchon de niveau à tête carrée sur le flanc droit de carter BV.
Message  doff Mer 28 Juin 2023, 07:29
Merci!
doff
