Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
souci relevage N70
souci relevage N70 Empty souci relevage N70
Message  jmp68 Lun 17 Juil 2023, 21:46
Bonjour, en retraite depuis peu, j'ai entrepris de remettre en état mon N70 que j'ai depuis l'âge de 25 ans. Moteur refait à neuf ( l'ancien 11000 heures),train avant rénové,peinture, circuit électrique et relevage. Les bagues et entretoises de l'axe du relevage étant très usées, j'ai eu l'opportunité d'acquérir un carter avec l'axe, le tout en bon état mais vide.mon travail était de réinstaller dans ce carter mon distributeur, le clapet de sécurité et l'ensemble des biellettes de commande. Le tout avec joints neufs bien-sûr. L'opération terminée, essais, debout sur la barre de relevage, çà monte et çà descend, çà paraît ok. C'est là que çà se complique: moteur tournant, sans poids sur la barre, les bras de relevage montent doucement sans actionner le levier d'affichage, jusqu'au maxi et je dois stopper le moteur pour qu'ils redescendent car le levier devient dur. Aussi, en chargeant la barre avec des sacs de sable pour lester, la montée se fait mais au point haut, le levier d'affichage ne tient pas sa position à moins de le maintenir, il redescend très vite en bas. j'ai démonté déjà 3 fois, vérifié le fonctionnement de la timonerie, la course du tiroir et du piston de transfert, tout "paraît" normal, à sa place. Pouvez-vous m'indiquer où j'ai mal fait , où je dois chercher l'erreur ou la gaffe?, car avant, bien que usé, mon relevage fonctionnait très bien. Je commence sérieusement à désespérer, surtout que pour tout le reste de la remise en état, tout est parfait. Je ne cache pas que , bien que passionné et aidé du manuel de réparation, je n'ai pas de formation spécifique en mécanique, 40 années d'inséminateur bovin...autre domaine.
Je vous remercie de vos réponses à venir.
jmp68
souci relevage N70 Empty Re: souci relevage N70
Message  jb23 Mar 18 Juil 2023, 00:53
Deux origines possibles à ce dysfonctionnement:
- le tiroir de distributeur principal est maintenu en position montée soit à cause de :
* tiroir grippé dans son alésage ==> nettoyer et roder exclusivement à l'huile le tiroir dans son alésage,
* mauvais réglage de la course maxi des bras ==> voir "réglage de la vis de butée de montée maximum des bras" sur MR 74 chapitre 12 A page 24,
* mauvais réglage du levier manuel d'affichage de position sur son axe ==> voir "calage du levier d'affichage de position 2" sur MR 74 chapitre 12 A page 24.
mauvais réglage du levier manuel d'affichage de transfert de charge ==> voir "calage du levier de transfert" sur MR 74 chapitre 12 A page 24.
Nous informer de vos constats et résultats.
