Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
Pompe injection 461
Pompe injection 461 Empty Pompe injection 461
Message  antoineR461 Lun 11 Sep 2023, 09:27
Je vais envoyer la pompe à injection du 461 à réviser (changement joint, nettoyage, passage au banc...), par contre je ne sais pas si il y a des précautions à prendre lors du démontage/remontage de la pompe sur le tracteur (repères, positions...), lors du remontage faut il impérativement faire un calage ou bien y a il des procédures à appliquer au démontage pour garder la position d'origine et la remonter dans la même configuration ?
Merci. Antoine.
antoineR461
antoineR461
Pompe injection 461 Empty Re: Pompe injection 461
Message  jb23 Lun 25 Sep 2023, 17:29
Suite à dépose de la pompe d'injection rotative sur ce type de tracteur les opérations de calage de la pompe sur le moteur sont impératives, voir MR 149.
