-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
D22 problème de régulation moteur
D22 problème de régulation moteur  Empty D22 problème de régulation moteur
Message  Charlot 85 Jeu 09 Mai 2024, 07:55
Salut à tous, j'ai un n72 première génération donc c'est plutôt un D22, il tournait plutôt bien jusqu'ici, mais depuis quelques temps il est très lent à monter en régime et ne tient plus le ralenti. J'ai commencé par revoir toute l'alimentation gasoil, ok. J'ai remplacé l pompe à injection par une d'ocas'... Pareil... J'en arrive donc à soupçonner le régulateur, car si je presse la surcharge ( moteur démarré) il mont très vite en régime.
Qu'en pensez vous ?
Et comment accéder à ce fameux régulateur ?
Merci d'avance 👍
Charlot 85
Charlot 85
D22 problème de régulation moteur  Empty Re: D22 problème de régulation moteur
Message  jb23 Jeu 09 Mai 2024, 18:17
1- pour répondre aux questions posées il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
2- ce refus de montée raide en régime peut avoir plusieurs origines:
- défaut d'alimentation en GO du moteur,
- commande de crémaillère de pompe d'injection gommée par la boue huileuse,
- pompe d'alimentation usée ou polluée par des détritus,
- pompe d'injection avec éléments usés.
2a- défaut d'alimentation en GO du moteur:
Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
2b- commande de crémaillère de pompe d'injection gommée par la boue huileuse:
La crémaillère de pompe d'injection est commandée par une tringle de liaison entre régulateur et crémaillère de pompe d'injection, celle-ci, après dépose de la pompe d'injection doit pouvoir être actionnée de gauche à droite sans aucun effort et sans point dur qui serait la confirmation d'un gommage ou d'une déformation de cette tringle. Le gommage est produit par l'accumulation de boue huileuse sur cette tringle? Dans ce cas il faudra nettoyer au GO propre cette tringle et la faire manœuvrer jusqu'à retrouver de déplacement libre sans point dur.
2c- pompe d'alimentation usée ou polluée par des détritus:
- la pompe d'alimentation peut voir son fonctionnement perturbé par la présence de pollution sous les clapets de cette pompe ==> déposer la pompe d'amorçage et le raccord de sortie de cette pompe pour déposer les clapets et ressorts et nettoyer cet environnement . Bien repérer l'ordre et le sens de montage des pièces. Si doute sur l'état des clapets les remplacer par des neufs
- La pompe d'alimentation doit fournir du GO sous pression de 2 bars mini à la pompe d'injection.
Si cette pompe est usée la pression d'alimentation sera trop faible pour gaver les éléments de la pompe d'injection et offrir le débit requis ==>montage d'une pompe neuve.
2d: pompe d'injection avec éléments usés:
- vous dites avoir remplacé la pompe d'origine par une pompe d'occasion; êtes-vous certain que cette pompe était en meilleur état que celle d'origine,
- lors de la dépose de la pompe d'origine, avez-vous trouvé des cales entre carter de pompe d'injection et bride de cette pompe ? Si oui, ces cales doivent impérativement être remises en place lors du remontage.
- si doute sérieux sur l'état de cette pompe la faire réviser dans une station diesel.
3- pour réaliser correctement ces interventions la possession et l'utilisation du manuel de réparation moteur MR 38 est indispensable.
4- nous faire part de vos constats et résultats après ces interventions.
Message  Charlot 85 Dim 12 Mai 2024, 11:38
Bonjour, j'ai revérifié le circuit go. Ok, j'ai ouvert le côté droit pour vérifier un éventuel grippage des masselottes, Ras. Les différentes pièces du régulateur sont parfaitement mobiles et lubrifiées, je ne trouve pas d'anomalie....
Ce qui m'étonne c'est que lorsque le moteur est démarré, au ralenti, si j'enfonce la surcharge en la maintenant, et j'accélère, la montée en régime est parfaite. Ça qui élimine les défauts de go ou Injection mais pourrait confirmer le problème de commande de pompe ?
Qu'en pensez vous ?
Charlot 85
Charlot 85
Message  Charlot 85 Dim 12 Mai 2024, 11:41
D22 problème de régulation moteur  17155010
Charlot 85
Charlot 85
Message  Charlot 85 Dim 12 Mai 2024, 11:43
D22 problème de régulation moteur  17155011D22 problème de régulation moteur  17155011
Charlot 85
Charlot 85
Message  jb23 Dim 12 Mai 2024, 17:25
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7231442 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1960. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
Ce tracteur n'est donc plus équipé du dispositif d'arrêt automatique qui aurait pu être une cause de ce dysfonctionnement.
La dépose du couvercle latéral droit du moteur est à éviter autant que possible car risque d'obstruction des canalisations de graissage à la repose.
Avez-vous constaté une augmentation du niveau d'huile moteur ?
L'information fournie que lorsque vous engagez la surcharge sur pompe d'injection la montée en régime redevient normale indique une usure prononcée des éléments de pompe d'injection qui implique une révision de cette pompe dans une station diesel.
Message  Charlot 85 Lun 13 Mai 2024, 07:14
Bonjour, merci pour ces précisions, le niveau d'huile n'a pas augmenté. Je vais faire vérifier la pompe à injection.
Bonne journée.
Charlot 85
Charlot 85
Message  Belo33 Mer 29 Mai 2024, 21:59
Bonjour, avez-vous résolu votre probleme ?
Belo33
Message  Charlot 85 Mer 29 Mai 2024, 22:12
Bonjour, non je n'ai toujours pas fait contrôler la pompe... Un peu débordé en ce moment. Very Happy Rolling Eyes Rolling Eyes
Charlot 85
Charlot 85
