LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Robinet ky-gass
Robinet ky-gass Empty Robinet ky-gass
Message  T2 Jeu 09 Mai 2024, 10:20
Est ce que quelqu'un connaitrait les dimensions des filetage du robinet de ky gass sur un D30 ? Avez vous des adresses pour s'en procurer un ?
par avance merci
bien cordialement,
T2
Robinet ky-gass Empty Re: Robinet ky-gass
Message  lolosuper6 Jeu 09 Mai 2024, 10:30
Robinet ky gass ???
A quel niveau ?
lolosuper6
Message  T2 Jeu 09 Mai 2024, 10:47
c'est le robinet qui permet d'isoler le système de départ à froid (avec une pompe codec qui envoie du gasoil dans l'admission sur la bougie de préchauffage) et le problème sur mon d30 c'est que le robinet fuit et il est en mauvais état.
bien cordialement
T2
Message  lolosuper6 Jeu 09 Mai 2024, 10:56
D'accord, voir sujet similaires "robinet ki gas" en bas de page, vous avez la réponse.
lolosuper6
Message  T2 Ven 10 Mai 2024, 10:16
merci pour vos réponses, malheureusement j'ai déjà tenté le changement de joints, c'est pour ça que je suis à la recherche d'un autre robinet.
bien cordialement
T2
Message  jb23 Ven 10 Mai 2024, 18:43
Ce type de pièce n'est plus fournie par le réseau Claas. Il faudra tenter de trouver, sans certitude, cette pièce auprès des Ets SECODI distributeurs Perkins pour la France.
www.secodi.fr
15 rue Marcel Sembat, 44000 Nantes.
Téléphone : 0820 33 13 13
