Dimension courroie renault 421
Bonjour à tous.
J espère que tout va bien pour vous.
Je souhaiterais connaître la dimension de la courroie de refroidissement de mon tracteur renault 421.
Pour information il possède sa dynamo d origine et son numéro de série est "3123497".
Si le post a déjà été ouvert, je mérite alors un petit coup de regle sur les doigts (ouille ouille).
Merci beaucoup.
Tracto79
Merci beaucoup.
Tracto79
TRACTO79- Membre Actif
Re: Dimension courroie renault 421
Pour ce type de tracteur avec moteur MWM type 327.3, courroie référence 7701030342 longueur 1184 mm.
» Dimension courroie D22
» dimension pneu renault r56 4x4
» dimension pneu AR du renault 56
» dimension arceau sécurité Renault 50
» Dimension joint spy tracteur renault d30 ou n71
