-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Référence filtre à huile moteur pour D 226-3
Référence filtre à huile moteur pour D 226-3 Empty Référence filtre à huile moteur pour D 226-3
Message  andré BELLEVILLE Lun 13 Mai 2024, 15:58
Voulant remplacer le filtre à huile sur mon 489 , j'ai recherché la ref sur PR 1509 . Il se trouve qu'a la page
22.1.10.A ou 22.1.10.B le filtre indiqué repaire 5 sur la photo n'apparait pas pour ce type de moteur, alors
qu'il est fléché pour d'autres moteurs . Je suis passé dans le réseau Claas_Renault du secteur et on m'a
donné un filtre ref 770 102 927 9 de 110mm alors que sur le tracteur j'ai un filtre 770 102 928 0 beaucoup plus long.
Du coup qu'elle est la bonne ref de ce filtre , ou peut on monter indifférament l'un ou l'autre pour ce type de moteur ?
Merci d'avance pour la réponse.
jb23 aime ce message
Message  andré BELLEVILLE Lun 13 Mai 2024, 20:32
Re
Bon je suis retourné chez Claas pour avoir une réponse fiable concernant ce filtre
Apres un bon moment de recherche sur grands écrans au niveau du catalogue pièces détachées du moteur D 226-3 il s'avère
que la ref du filtre à huile moteur est bien 770 102 927 9 , et elle apparait dans le tableau identique au PR 1509 la ou il n'y a rien
d'écrit sur la ligne "moteur D 226-3 du PR 1509 . Alors peut être rajouter cette référence sur les prochaines éditions PR 1509 si
vous le souhaitez .
Référence filtre à huile moteur pour D 226-3 Empty Re: Référence filtre à huile moteur pour D 226-3
Message  jb23 Mar 14 Mai 2024, 17:22
Effectivement il manque l'index pour le moteur D 226.3 sur le PR 1509. Je transmets pour mise à jour du PR 1509. Merci pour l'information.
Pour les moteurs MWM, 3 type de filtres cartouches existent:
- 7701029278 pour moteurs 2 cylindres avec capacité de filtration 1200 litres/heure.
- 7701029279 pour moteurs 3 cylindres avec capacité de filtration 1500 litres/heure.
- 7701029280 pour moteurs 4 et 6 cylindres avec capacité de filtration 2000 litres/heure.
Comme souvent en mécanique et ailleurs, qui peut le plus peut le moins, à la condition que l'environnement le permette, et donc l'élément filtrant 7701029280 peut remplacer l'élément filtrant 7701029279 avec vérification du niveau d'huile moteur après la première mise en route du moteur suite au remplacement de l'élément filtrant.
Et bien évidemment l'inverse n'est pas vrai.
andré BELLEVILLE aime ce message
Message  andré BELLEVILLE Mar 14 Mai 2024, 19:48
Merci Jean Marie pour ces informations.
