joint arbre de roue d22
Bonjour a tous,
Je viens de déposer l'arbre de roue coté droit et enlever le joint a double lèvres 70/90/12 pour en monter un neuf mais la portée sur l'arbre est marquée,
Je voulais savoir si je pouvais monter à la place un joint plus épais ou moins épais pour décaler la portée.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ça ? et est-ce possible ?
Merci.
Ps:quel type de joint me conseillez vous pour le couvercle de relevage ?
Merci.Et a bientot.
Merci.
Merci.Et a bientot.
superblanc- Membre Actif
Re: joint arbre de roue d22
Si la portée de joint sur l'arbre de roue est creusée alors il faudra:
- nettoyer la portée de joint sur l'arbre avec une toile émeri fine imbibée de GO,
- réaliser une rondelle de dimensions diamètre extérieur 90 mm, intérieur 71 mm, épaisseur 2,5 mm pour décaler le joint dans le porte joint, ainsi le joint neuf 70/90/12 mm aura une portée sur l'usinage d'origine de l'arbre de roue.
joint arbre de roue
Merci JB
Pas facile de fabriquer une rondelle 90/71 et en plus de 2.5mm mais que pensez vous d un joint de 70/90/10?
Et que puis je mettre comme joint sur le couvercle de relevage ?
Oui pour le joint en épaisseur 10 mm, à la condition que la lèvre du joint soit effectivement également déplacée de 2 mm.
Pour le joint de couvercle relevage, supprimer le joint et monter à la pâte à joint Loctite.
Merci beaucoup JB ca risque de me faciliter la vie.
» joint spi arbre de roue 751 4
» Join spi demi arbre de roue arrière
» Joint spi arbre de roue D22
» joint spy arbre de roue de super 6
