Petits cylindres metaliques dans l'huile de viange boite...
Petits cylindres metaliques dans l'huile de viange boite... Empty Petits cylindres metaliques dans l'huile de viange boite...
Message  Tatou Mer 05 Juin 2024, 17:51
Apres vidange de la boite, j'ai trouvé une espèce de goupille (cylindre) de 4 mm de diamètre et 18 mm de long + plus un autre petit bout cassé.
J'ai trouvé cela sous la plaque (carter) qui bouche l'ouverture pour installer un boitier de faucheuse.
Je restaure ce tracteur depuis peu et je n'ai aucun historique de la bête.
Quelqu'un à t il une idée d'où peuvent venir ces pièces ?
Merci.
Tatou
Petits cylindres metaliques dans l'huile de viange boite... Empty Re: Petits cylindres metaliques dans l'huile de viange boite...
Message  jb23 Mer 05 Juin 2024, 19:17
Votre tracteur est-il équipé de la BV 6 ou 10 vitesses ?
Il serait utile de nous fournir le N° de série de votre tracteur.
Je pense aux goupilles de maintien du manchon de liaison entre arbre d'embrayage avancement et arbre primaire pour BV 6 vitesses ou la goupille de liaison arbre embrayage avancement et pignon- crabot de réducteur pour les BV 10 vitesses.
Message  Tatou Mer 05 Juin 2024, 19:58
bonsoir, c'est une boite 6 tracteur N° 7041149
Merci de cette réponse rapide.
Je ne vois pas ou se trouvent ces goupilles ? dans la boite, ou dans la cloche ?
merci.
Tatou
Message  jb23 Mer 05 Juin 2024, 20:16
Sur manuel des pièces de rechange PR 602 voit planche 30.40.
Message  Tatou Mer 05 Juin 2024, 20:19
OK Merci Very Happy
Tatou
Message  Tatou Mer 05 Juin 2024, 20:42
J ai repéré le manchon Very Happy . Bizarre que cette goupille ne tienne pas avec les cerclages installés... vous avez déjà eu le cas ?
je regarde de plus près demain.
Cdt
Tatou
Message  jb23 Jeu 06 Juin 2024, 11:31
Oui problème connu. Plusieurs montages ont existé à ce poste.
Message  Tatou Jeu 06 Juin 2024, 12:43
Bon ! tout a l'air en place, le manchon ne bouge pas, les cerclages élastiques de maintient des goupilles sont intacts et en position sur l'arbre. Je ne les ai pas retirés pour voir si les goupilles sont là mais à priori oui! tout a l'air OK.
Peut être que ce que j'ai trouvé sont les restes d'un ancien montage cassé ???
A votre avis ?
CDt
Tatou
Message  jb23 Jeu 06 Juin 2024, 19:03
Cette éventualité est possible.
