Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Inverseur mécanique 103 14
Inverseur mécanique 103 14 Empty Inverseur mécanique 103 14
Message  Tracbar15 Sam 17 Aoû 2024, 14:56
Bonjour, j'ai une micro fuite entre la boite et le carter de l'inverseur.
Comme certains ont déjà dû démonter une fois l'inverseur , voici la question.
Y a t'il possibilité de sortir le carter une fois le moteur démonté, mais sans ouvrir le couvercle de la boite de vitesse. En travaillant uniquement par la trappe supérieure et la trappe inférieur, afin d'accéder au joint papier en déposant le carter de l'inverseur et de refaire l'étanchéité.
Merci pour vos réponses.
Tracbar15
Inverseur mécanique 103 14 Empty Re: Inverseur mécanique 103 14
Message  jb23 Lun 19 Aoû 2024, 00:47
Il faudrait déjà commencer par resserrer les vis de liaison des 2 carters et voir si la fuite persiste.
Si dépose nécessaire il faudra déposer le couvercle BV et appliquer les consignes mentionnées dans le manuel de réparation.
Message  Tracbar15 Lun 19 Aoû 2024, 13:14
Bonjour, merci pour la réponse, j'ai déjà resserré les écrous, et la fuite persiste, pourquoi faut il enlever le couvercle de la boite ?
Et quel manuel faut il acheter auprés des ATR pour avoir toutes les explications concernant l'inverseur ?
Tracbar15
Message  jb23 Lun 19 Aoû 2024, 23:38
Pour mener à bien cette intervention compliquée avec un minimum d'outillage professionnel, il faut posséder le manuel de réparation MR 228 et souhaité le manuel des pièces de rechange PR 1540.
