panne et entretien super 6D
Bonjour a tous. Je viens d'acquérir depuis un an suite au dece de mon grand père un Renault SUPER 6D Numéro 7048711. Je l'utilise pour débarder mon bois de chauffage et pour scié celui ci. Mes problèmes sont les suivants:
1) Quand j'ai 4 stères de bois frais sur la remorque ( environ 3 Tonnes ) la moindre monté il a du mal a monté je dois rétrogradé en 5ème ou 4ème ou il se met a brouté comme désamorce.j'ai changé le filtre gasoil qui se trouve dans le bocal gris.
2) Quand j'utilise ma benne il a du mal à la levé. Je met 4 stores de bois sec ( environ 2 Tonnes5 ). Une personne m'a dit que ça pouvais venir du distributeur ou du bloc d'alimentation qui sont défectueux. Il est possible d'utiliser un distributeur différent que ceux que l'on empile sur le bloc d'alimentation ? Je vous joint des photos du tracteur et du type de distributeur que je voudrais installé si cela est possible
3) Comment faire pour me procuré le livret d'utilisation du tracteur ainsi que le livret d'entretien ou de pièce ?
Dans l'attente d'une réponse a mes question je vous remercie par avance de l'intérêt pour mon sujet.
blanblan52- Membre Actif
Re: panne et entretien super 6D
Votre tracteur Renault Super 6 D N° de série 7048711 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1966. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Pour le manque de puissance du moteur en charge des opérations d'entretien seraient sans doute à prévoir :
1- circuit d'alimentation en GO du moteur :
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le filtre tamis qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits.
2- faire contrôler l'état et le tarage des injecteurs (180 bars).
3- hydraulique :
Réaliser les opérations d'entretien du circuit hydraulique comme suit :
Sans doute la vidange de l'huile de transmission-hydraulique doit dater donc remplacement de cet huile et entretien des filtres comme suit :
Sur le Super 6 D avec relevage Tracto-Control, l'huile de transmission est commune avec l'hydraulique.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques, la quantité d'huile pour refaire le niveau à la vis à tête carrée sur flanc droit de carter BV est de 26,5 litres.
Process de vidange de transmission:
- la vidange doit être réalisée le soir après une journée de travail pour que l'huile soit bien chaude, le tracteur immobilisé sur aire plane et propre, les bras de relevage en position basse
- vidanger par les 2 bouchons de vidange, un sous carter de pont arrière et l’autre sous carter de BV par le bouchon fixé sur la plaque de fermeture inférieure avant de carter de BV ou par les 2 vis arrières de fixation de cette plaque comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur,
- déposer la crépine de relevage référence 7700561209 et l'élément filtrant principal hydraulique référence HIFI SH61317 pour nettoyage et remplacement si défectueux, remise en place des filtres, remplacer systématiquement le joint torique de plaque d'accès à la crépine référence 0855877200 (diamètre inter. 48 tore 3 mm) pour éviter ultérieurement des dysfonctionnements du système hydraulique suite à prises d'air à l'aspiration,
- laisser l'huile de transmission s'égoutter toute la nuit,
- après une nuit d'égouttage remettre les bouchons de vidange en place après échange des joints de bouchons,
- faire le plein d'huile en qualité et quantité préconisée par le gros bouchon de remplissage à tête hexagonale sur couvercle de BV juste derrière le levier de commande des vitesses,
- mettre 20 litres d'huile, attendre environ 15 minutes après remplissage pour que l'huile soit bien répartie dans toutes les cavités de la transmission et vérifier le niveau d'huile par le bouchon de niveau à tête carrée sur flanc droit de carter BV au niveau du marchepied, ensuite ajouter les 6,5 litres et si besoin parfaire le niveau,
- procéder à la mise en route du moteur,
- commander plusieurs montées et descentes des bras de relevage pour purger le circuit de l'air contenu,
- le tracteur est opérationnel.
Nous tenir informés de vos constats et résultats après les interventions citées pour suite éventuelle.
3- hydraulique :
blanblan52 aime ce message
Re bonjour. Merci pour les infos
Déjà j'ai nettoyé le bocal en acier ou il y a le filtre a gasoil et je l'ai changé ainsi que le joint du bocal.
Ensuite j'ai démonté le record banjo et la vis ou il y a la crépine mais le problème est qu'elle est incomplète ( je vous joint des photos ). J'ai téléphoné chez class et il m'on dit que cette pièce n'était plus disponible. Comment faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
Si je filtre mon gasoil à chaque fois il est vraiment indispensable celui là???
Ce tube filtre doit être remplacé et vous trouverez cette pièce dans toute station diesel locale.
Merci mais si je met un filtre avant comme ceux que l’on trouve sur les tracteur tondeuse ça irait ?
» entretien super 5 d
» entretien de mon super 6d..
» Entretien Super D2
» Panne relevage Super 6D
» entretien de mon super 5D
