RELEVAGE SUPER 3D QUI NE DESCEND PAS
J'ai un problème de relevage pour mon super 3 D. N° de série 7262219. Le relevage fonctionne en monté mais ne descend plus.
Sauf que le lendemain, je retrouve le relevage en position basse.
J'ai commandé la revue technique pour le tracto control et c'est très...technique.
Avant de démonter , nettoyer voir remplacer, j'aimerai avoir quelques conseils s'il vous plaît concernant l'origine de la panne.
J'ai vu plusieurs sujets sur le forum concernant le relevage dont un parlant de ce problème de descente qui ne se fait plus mais dans mon cas le relevage se retrouve en position basse le lendemain..
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
JEF 59190- Membre Actif
Re: RELEVAGE SUPER 3D QUI NE DESCEND PAS
Vous êtes confronté à 2 problèmes distincts :
- un problème de grippage de tiroir de distributeur,
- un défaut d'étanchéité hydraulique.
A- grippage de tiroir de distributeur principal :
Avant toute intervention s’assurer que lors du constat de refus de descente :
* le levier de commande manuelle de contrôle d’effort était bien en position « Annulation »,
* les rigidifications latérales de bielles de traction ne sont pas bridées (assurer un jeu minimum de 1 cm en toutes circonstances,
* Que l’arbre des bras de relevage n’est pas grippé dans les paliers du carter de relevage.
Le problème rencontré de défaut de descente des bras de relevage peut avoir plusieurs origines mais parmi les plus plausibles et dans l’ordre:
1 - grippage du tiroir de distributeur suite à présence de corps étrangers dans l'huile suite à défaut d'entretien des filtres hydrauliques et remplacement de l'huile transmission-relevage aux fréquentiels prévus par le constructeur ==> remplacement de l'huile de transmission-relevage ET nettoyage des filtres hydrauliques à engager rapidement (huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 quantité 26,5 litres).
Pour redonner la liberté au tiroir de distributeur il faudra dans l'ordre:
- nettoyer parfaitement l'environnement du distributeur de relevage,
- moteur à l'arrêt, commande manuelles de relevage en position basse, déposer le bouchon de tiroir de distributeur sur la face avant de ce dernier, repousser le tiroir vers l'arrière avec un tournevis en prenant bien soin de ne pas toucher l'alésage du corps de distributeur pour provoquer la descente des bras de relevage,
- la descente des bras étant obtenue, déposer le clapet de descente et son aiguille de poussée commandée par une aiguille entre le tiroir de distributeur et le clapet de descente,
- le clapet et son aiguille étant déposés, sortir le tiroir à la main par des mouvements alternatifs de rotation partielle,
- nettoyer parfaitement le tiroir et son alésage dans le corps de distributeur,
- roder le tiroir dans son logement de distributeur uniquement à l'huile à l'exclusion de tout produit abrasif jusqu'à obtenir un déplacement sans aucun point dur du tiroir dans le corps de distributeur,
- nettoyer le tiroir et son alésage dans le corps de distributeur,
- graisser le tiroir et son logement, replacer le tiroir dans le corps de distributeur puis le ressort de rappel et son bouchon,
- remonter l'aiguille de clapet de commande de clapet de descente (attention cette aiguille a un sens de montage: extrémité bombée de l'aiguille vers le bas en appui sur le cône de tiroir), puis le clapet de descente, son ressort et son bouchon.
- mettre en route le moteur et procéder aux essais de relevage.
B- défaut d'étanchéité hydraulique :
Les causes de cette baisse des bras de relevage peuvent être:
- défaut d'étanchéité du clapet de descente ==> roder le clapet sur son siège en ayant au préalable placé le levier d'affichage de position en position montée maxi,
- aiguille de commande de clapet de descente montée à l'envers, l'extrémité bombée doit être orientée vers le bas pour venir en contact avec le tiroir de distributeur==> remettre l'aiguille dans son sens normal,
- jeu de fonctionnement de 0,05 mm entre aiguille de poussée de clapet de descente non respecté ==> placer un rondelle de calage de 0,1 mm sous le siège de clapet de descente.
- défaut d'étanchéité du clapet de montée ==> roder le clapet sur son siège,
- joint de piston de relevage HS ==> remplacer ce joint de piston.
Je vous remercie vivement pour vos conseils.
Nous nous attelons à la tache.
Concernant les joints, est-il facile de se les procurer ? Si vous avez des adresses par hasard. Merci
Vous les trouverez auprès de votre concession locale Claas.
» Relevage Super 6D qui ne descend plus
» relevage super 5 d ne descend plus
» Super 7D - Problème de relevage qui descend mal
» Super 3D le relevage ne descend pas à la commande
» relevage qui descend tout seul super 5 D
