N72 alimentation gazole
Merci pour l'acceptation.
J'ai un N72 que j'utilise avec un broyeur.
Suite à un problème d'alimentation en gazole, j'ai changé le filtre, nettoyé le décanteur et le tamis a l'entrée de la pompe purgé.
Le carburant arrive bien au injecteur en manuel, mais pas avec le moteur.
Que dois-je faire ?
David
Que dois-je faire ?
David
N72- Membre Actif
Re: N72 alimentation gazole
J'ai fait appel à un ami... il a remarqué que les pompes ne sont pas entraîner par le moteur. Avez-vous des vues éclatées du moteur afin de comprendre ce qui se passe sur mon N72 moteur AKD 112 Z n°900.2.14876.
Merci.
Merci.
N72- Membre Actif
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation concernant votre tracteur , du guide d'utilisation en passant par les différents
manuels de réparation jusqu'au catalogue pièces détachées .Pour cela il suffit d'envoyer un mail à l'ATR en précisant le type ainsi que le
n° de série de votre tracteur, et bien sur les documents que vous souhaitez acquérir .Une réponse vous parviendra pour les modalités .
Coordonnées de l'ATR en page d'accueil de ce site.
Bonsoir N72,
Si vous ne voyez pas cette pièce tourner, cette partie en avant de l'arbre à cames ne tourne pas. Vérifiez que la pompe d'injection est ou non entraînée en enlevant le couvercle de reniflard.
Si elle n'est plus entraînée, je soupçonne la rupture de l'ergot permettant à l'arbre à cames de faire tourner les cames de commande de la pompe à injection et l'excentrique de la pompe d'alimentation. Avec méticulosité et le manuel de réparation, c'est une panne qui se solutionne bien. Elle a été évoquée sur ce forum très riche.
MIG1202- Membre Actif
nanard et foulcan 26 aiment ce message
j' ai repéré l'origine du problème. une goupille situé sur l'arbre d'entrainement est cassée.
Pour la remplacer il est nécessaire de démonter la poulie d'entrainement du système de refroidissement.
Connaissez-vous la dimension de de la douille nécessaire au démontage de l’écrou qui rétien cette poulie.
Merci.
Merci.
N72- Membre Actif
N72- Membre Actif
jb23 aime ce message
» Problème d'arrivée gazoil D35
» Refection alimentation gazole N70
» Renault D30 problème alimentation en gazole
» Pb fuite gazole
» Tuyau hp gazole
» Pb fuite gazole
» Tuyau hp gazole
