Réglage d’une direction sur un N72
Bonsoir à tous,
J’ai beaucoup de difficultés à maintenir le tracteur n72 en ligne droite.
J’ai changé les rotules de direction et resserré le boîtier de direction.
Le problème est toujours présent.
Il faut peut être régler la pression du ressort sur la barre de direction.
Merci d'avance pour votre aide.
Bien à tous
Philippe
Bien à tous
Philippe
PC02- Membre Actif
Re: Réglage d’une direction sur un N72
Pouvez décrire les symptômes?
Tire d'un coté?
"Cherche sa route"?...
Peut-être un réglage de parallélisme à faire.
JJR24
Tire d'un coté?
JJR24
JJR- Membre Actif
Impossibilité de lui faire tenir une trajectoire, le parallélisme semble correct, il tire d’un côté comme de l'autre.
PC02- Membre Actif
"...J’ai changé les rotules de direction..."
mon avis est qu'il manque de "fermeture" (pincement) des roues AV? Vérifier le bon alignement des roues AV par rapport aux roues AR?
A faire vérifier dans un garage équipé, ou vérifier avec une règle de maçon appliquée sur les roues AR, mesurer les écarts entre l'avant des roues AV, et l'AR des roues AV.
Exemple de vidéos sur le net.
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
nanard aime ce message
» reglage longueur bielle de direction D35
» reglage embrayage d22
» réglage de direction impossible sur R7052
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» relevage tracto control sur 489
