-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Problèmes de relevage hydraulique sur SUPER 3D
Problèmes de relevage hydraulique sur SUPER 3D Empty Problèmes de relevage hydraulique sur SUPER 3D
Message  mathéo14022 Jeu 10 Oct 2024, 15:24
Nouveau sur ce forum de l'amicale du tracteur renault. J'ai acheté il y a maintenant 6 mois un SUPER 3D avec relevage Tracto-Control
Je viens de faire le remplissage de mon huile de transmission/hydraulique sur mon super 3D avec relevage tracto-control. J'ai bien attendu 15 minutes, mis le moteur en route et ensuite commandé plusieurs montées et descentes des bras de relevage mais rien ne se passe... le relevage ne fonctionne toujours pas.
Auriez vous des solutions ? Savez vous pourquoi le relevage ne fonctionne toujours pas ?
Merci pour votre réponse
Amicalement Very Happy
mathéo14022
Problèmes de relevage hydraulique sur SUPER 3D Empty Re: Problèmes de relevage hydraulique sur SUPER 3D
Message  jb23 Jeu 10 Oct 2024, 16:07
Quel type d'huile avez-vous mis pour les fonctions transmission-relevage ?
Avez-vous réalisé les opérations d'entretien des filtres hydraulique, crépine et filtre principal ?
Et surtout remplacé le joint torique de plaque d'accès à cette crépine qui est sans doute la cause de cette prise d'air qui interdit le réamorçage de la pompe hydraulique.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation papier relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuels pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR à l'adresse indiquée sur la page d'accueil du site de l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation avec prix, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  mathéo14022 Jeu 10 Oct 2024, 16:32
Merci de votre réponse rapide !
J'ai nettoyé le filtre hydraulique mais cependant il m'est impossible de retirer la crépine à la main... j'ai préféré ne pas forcer. Auriez vous une solution pour retirer la crépine ou savez vous pourquoi je ne peux pas la retirer ?
mathéo14022
Message  jb23 Jeu 10 Oct 2024, 23:22
La crépine refuse d'être extraite car elle est certainement complètement colmatée, preuve d'une absence flagrante d'entretien.
Pour extraire cette crépine il faudra réaliser un crochet pour l'extraire en venant l'accrocher dans son collet supérieur.
