Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Carte grise R 80S
Carte grise R 80S Empty Carte grise R 80S
Message  joan07 Ven 11 Oct 2024, 12:21
Tout d'abord merci à tous pour toutes les infos utiles que vous diffusez sur ce forum.
J'ai acheté cet été un Tracteur Renault 80S et je rencontre des difficultés pour faire le changement de carte grise.
Comme c'est une ancienne immatriculation j'ai du faire une demande spéciale à l'ANTS. Ils viennent de revenir vers moi en me demandant une attestation MSA (agriculteur) ou une attestation de véhicule de collection.
Comme je ne suis pas agriculteur, existe-t-il une autre option que de l'immatriculer en collection ou est-ce la seule ?
J'ai commencé également à regarder le site de la FFVE (comme j'ai pu lire dans d'autres posts sur le forum) pour essayer d'obtenir un certificat de collection et je réalise qu'il me manque certaines infos sur la carte grise de l'ancien propriétaire... auriez-vous la possibilité de me communiquer les infos nécessaires ?
Par exemple sur la carte grise le PTAC indiqué est : 16 400Kg (cela me parait bcp...)
Et il manque le PTRA, le poids à vide national et la cylindrée...
Merci beaucoup d'avance et bonne journée.
Joan
joan07
Carte grise R 80S Empty Re: Carte grise R 80S
Message  jb23 Sam 12 Oct 2024, 15:12
Dans la situation opter pour une première immatriculation.
Nous fournir le type technique de votre tracteur 80 S7385 ou 7386 pour suite à donner ?
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation papier relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuels pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR à l'adresse indiquée sur la page d'accueil du site de l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation avec prix, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  joan07 Sam 12 Oct 2024, 17:11
Merci pour votre réponse rapide.
C'est un 7386 (d'après la CG)
Je ne comprend pas bien pourquoi faire une 1ere immatriculation ? au lieu d'un changement de propriétaire.... mais je vous crois sur parole !
Comment dois-je procéder ?
J'avais vu que vous pouviez fournir toute la doc nécessaire et cela m’intéresse de vous la commander. Je vais m'en occuper des que je serais rentré chez moi et que je pourrais faire un photo de la plaque. je suis à l'étranger pour encore 10j.
j'aimerais si cela est possible commencer à avancer sur ce problème de carte grise afin d'être en règle.
Merci d'avance,
Cordialement,
Joan
joan07
Message  jb23 Sam 12 Oct 2024, 23:36
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7386
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 80 S
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): A prendre sur la plaque losange d'identification (86xxxxx)
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 3670 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 3670 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 8670 kg avec remorque dans freinage assisté
- Poids à vide national (G.1): 1770 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 11
- Cylindrée du moteur : 2827 cm3
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail.
Message  joan07 Dim 13 Oct 2024, 08:01
Merci beaucoup pour ces informations.
Je devrais m'en sortir maintenant !
Je vous écrit prochainement pour commander la doc technique.
bon dimanche.
Joan
joan07
