Filtre crépine sur hydraulique sur renault super 6 D de 1966
Bonjour a tous .... Suite a vidange de l' hydraulique sur mon super 6 D de 1966 et du nettoyage des filtres ...Il n' y avait pas de grande crépine ( 30 cm environs ) ...Après renseignements auprès d'un garage agricole encore un peu dépositaire de pièces Renault ....Il m'a été dit que certains tracteurs du même type que le mien en avait pas ... Dans le doute je souhaiterais avoir votre avis , car deux possibilités : Soit il n'en faut pas , ...soit pas remise lors d'un " entretien" ... Je vous joins la référence de mon tracteur Type : R 7050 ED ETROIT sur carte grise ... et sur losange 7047120 ..... Amicalement M. Theillou
Theillou M.- Membre Actif
Re: Filtre crépine sur hydraulique sur renault super 6 D de 1966
Votre tracteur Renault Super 6 D N° de série 7047120 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1966. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Tous ces tracteurs étaient équipés d'un crépine de puisage d'huile pour l'hydraulique dans le pont arrière référence 7700561209. Cette crépine est indispensable pour garantir un bon fonctionnement du relevage hydraulique ainsi qu'un entretien régulier.
Idem pour le filtre principal hydraulique.
Theillou M. aime ce message
Réponse a JB 23
..Bonjour ....Merci de cette réponse rapide et précise . Comme quoi j'ai eu raison de m'adresser auprès de l'amicale et ton professionnalisme en la matière Bonne journée et encore merci de t'avoir occupé d'une partie de ton Dimanche ..Amicalement M. T .
» Filtre à carburant super 5 R 7054 livré mars 1966
» comment raccorder l'hydraulique d'un chargeur sur un Super 6D 1966
» la crépine hydraulique renault d 30
» filtre hydraulique super 6D
» FILTRE HYDRAULIQUE SUPER 6 D
