compteur r60 HS
compteur r60 HS
Bonsoir, je suis nouveau sur ce forum. Je possède sur mon exploitation viticole 2 renault 60 et un new holland tn70va.
Je viens de rentrer le dernier de ces deux r60 il y a peu de temps et je viens d'y refaire entierement le schéma électrique: il n'y avais plus de feux arrières et certaines pièces électriques telles que les barrettes à éléments avaient disparues au fil du temps. Il a aussi fallu monter un alternateur car la dynamo était HS.
Ce tracteur et un r 60 de première série de 1969 avec frein à main et filtres moteur et pont "à l'ancienne".
Je le destine à quelques travaux "d'appoint" (Peu de puissance).
Ma question est la suivante: Après examen du compte tours et de son cable, je pense que le compte tours doit etre HS. Ne trouvant pas de compteur de r60, peut on avec quelques adaptations monter un compte tour d'un tracteur d'une autre marque? (Besoin d'un comte tours pour certains travaux).
Ce nouveau compte tours pourra t'il indiquer les tours minutes réels du moteur de mon r60 comme un compte tours d'origine?
D'avance, merci.
Renaulrouge
D'avance, merci.
Renaulrouge
renaulrouge- Membre Actif
Re: compteur r60 HS
Si vous trouvez un compte-tours de Renault 56 il vous donnera la bonne vitesse du moteur. Par contre les vitesses d'avancement ne seront pas exploitables car les dimensions de pneumatiques ne sont pas identiques.
Re: compteur r60 HS
Je suis dans le même cas de figure, est il possible de le trouver en occasion (je ne connais pas de casse autrement que sur internet) ou en neuf qu'il serait possible d'adapter ?
Merci d'avance,
Bonne journée.
Lotho
Merci d'avance,
Bonne journée.
Lotho
lothoewyn- Membre Actif
Re: compteur r60 HS
Il faudra tenter de trouver cette pièce en neuf ou occasion chez Tracto-pièces ou VFA 12 dont les coordonnées figurent dan la rubrique "Pièces" du site de l'ATR. Cette pièce référence 7701003636 équipait les tracteurs Renault 60 et Renault 70.
Re: compteur r60 HS
Bonsoir à tous,
Voila le câble est remis en place (facile)
Et pour le compteur, arrêtez moi si je dis des bêtises. Est il bien fixé par 4 boulons ? Et est il possible de le remplacer sans déposer le volant ?
Re: compteur r60 HS
Le compte-tours est fixé sur le combiné de tableau de bord par 4 vis. Pour remplacer ce compte-tours il faudra déposer les jupes de planche de bord et lever la planche de bord pour accéder à ce compte-tours.
Re: compteur r60 HS
Donc pour le retrait de la planche de bord il faut s'attaquer au retrait du volant...
Je sent que ca ne va pas être simple, si certain on des tuyaux, je suis preneur
Bonne fin de journée et surtout bon week end
Re: compteur r60 HS
Peut-être que la levée de la planche de bord en butée sur moyeu de volant permettra de déposer le compte-tours sans dépose du votant de direction; dans le cas contraire da dépose du volant s'imposera avec un extracteur.
Re: compteur r60 HS
Bonjour à tous.
Et bien voilà !
Le nouveau compteur est à poste mais alors quelle galère... Je n'ai pas réussi à extraire le volant (extracteur + dégrippant + décapeur thermique) j'ai préféré m'arracher les doigts pour ne pas faire plus de mal que de bien.
Je ne pense plus refaire cette manip, vraiment trop galère.
Je suis en train de repérer tous les câbles pour le brancher électriquement. Affaire à suivre...
Bon dimanche à tous
Et bien voilà !
Bon dimanche à tous
