Normalisation arbre de prise de force sur 851-4
Ca fait un moment que je réfléchi à retailler mon arbre de prise de force afin qu'il devienne à la norme la plus répandue c'est à dire 1-3/8 Z6. Actuellement ma prise de force est en 1-3/4 Z6 et aucun outil ne peut être attelé sans un manchon qui fini par être moitié croqué ainsi que l'arbre.
Les caractéristiques dimensionnelles sont 34,82 mm - 28,1 mm pour le 1-3/8 Z6 et 44,36 mm - 36,25 mm pour le 1-3/4 Z6 et donc ça doit passer.
La question est: peut-on retirer l'arbre sans vidanger le pont arrière (ou alors mettre le tracteur dans une pente) et n'y a t-il aucun risque de perdre des morceaux dans le pont en retirant l'arbre de prise de force. Je peux faire effectuer le travail sur un 5 axes pour une une poignée de cacahuètes alors j'aimerais en profiter.
FM70- Membre Actif
Re: Normalisation arbre de prise de force sur 851-4
Je crois avoir la réponse à mes questions. Ce n'est pas si simple, d'après la documentation, il faudrait:
- Vidanger boite-pont
- Déposer le couvercle de boite.
- Désacoupler au niveau du pont arrière.
- Démonter l'arbre de prise de force.
Par contre, il n'est pas précisé la façon de "désacoupler" au niveau du pont arrière.
FM70- Membre Actif
Sur ce type de tracteur, l'arbre de sortie de prise de force peut être extrait très simplement en dévissant les 4 vis de fixation du couvercle porte joint et exercer une traction dur l'arbre.
Pour éviter de vidanger, placer le tracteur sur un plan incliné avant vers le bas.
FM70- Membre Actif
Vous êtes dans le chapitre D 8 du MR 151 qui traite la partie BV de ce tracteur dont la partie pignonnerie de prise de force dans la BV; pour l'arbre arrière de prise de force il faut consulter le chapitre E3 de ce même MR.
Au vu de vos connaissances en la matière, je pensais bien que l'erreur venait de moi. Effectivement, le chapitre auquel vous me renvoyez semble mieux adapté.
Merci de votre contribution JB23.
FM70- Membre Actif
jb23 aime ce message
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» Arbre prise de force R56
» Arbre de prise de force
» Arbre de prise de force R88
» Arbre de prise de force 851 4
