couleur d un 3046
couleur d un 3046
j aimerais savoir la couleur du 3046? cordialement
DUMOLEYN- Membre Actif
Re: couleur d un 3046
La couleur d'origine du 3046 est le jaune 77334 S 6215 PH Ton N3 (BS). L'ATR a sélectionné un fournisseur de peintures d'origine, il s'agit des Ets PRISMADECOR au Mans. Contact téléphonique au 02 43 39 93 00
MERCI DU RENSEINGNEMENT et donc la couleu n est pas la meme que mon 3041 CORDIALEMENT
La couleur du 3046 est identique au 3041 voir mon message du 23/11/2010.
MERCI du rensseingnement, et j aimerais connaitre son poid
Le poids du 3046 est le suivant:
- tracteur nu avec relevage 1835 Kg,
- tracteur avec masses: 2235 Kg,
- Tracteur avec masses + eau dans les pneumatiques 2615 Kg.
» Amour tendresse nostalgie pour mon 3046
» Renault 3046
» pompe a eau 3046
» Renault R 3046 léger
» Questions de novice sur un 3046
» Renault 3046
» pompe a eau 3046
