SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Prise de force renault 56,pb relevage
Prise de force renault 56,pb relevage Empty Prise de force renault 56,pb relevage
Message  cedcoche Sam 30 Avr 2011, 20:03
Je souhaite acheter un gyrobroyeur pour mon 56 mais je ne sais pas quelle modele choisir.Je ne sais pas si la puissance de la prise de force correspond à celle du tracteur.Cela m'orienterai dans le choix de la largeur et du type (axe horizontal ou vertical).De plus de temps en temps le relevage ne leve plus j'attend un peu et ça refonctionne de nouveau.J'espere que vous pourrez m'aider.
Merci a tous d'avance
cedcoche
Prise de force renault 56,pb relevage Empty Re: Prise de force renault 56,pb relevage
Message  jb23 Dim 01 Mai 2011, 19:35
La puissance à la prise de force du Renault 56 est de 42 Ch et peut donc entraîner un girobroyeur classique à axe vertical de 1.40 m. Pour plus de détails voir les documentations des fabricants de ces matériels.
Pour ce qui concerne le fonctionnement de votre relevage:
- le niveau d'huile de la transmission est-il correct?
- les filtres à l'aspiration et au refoulement sont-ils propres?
- l'huile utilisée est-elle celle prévue: huile multifonctionnelle?
- la vidange de la transmission et le remplacement de l'huile ont-ils été effectués récemment? Cette huile doit être remplacée au maximum toute les 1200 heures de fonctionnement du tracteur mais au maximum après 5 ans si le tracteur est peu utilisé.
Si la réponse est oui à toutes ces questions et que l'incident persiste, je pense qu'il faudra envisager un remplacement de pompe hydraulique après vérification de la pression disponible.
Message  cedcoche Dim 01 Mai 2011, 20:08
Merci pour le renseignement de la prise de force.
En ce qui concerne le relevage la vidange et le nettoyage des filtres a été faite il y a deux mois et l'huile neuve est l'huile multifonctionnelle renault (claas maintenant).Pour mesurer la pression de pompe je ne vois pas de prise de mano, faut il en installer une ou l'ai je pas vu.
D'avance merci
cordialement
cedcoche
Message  jb23 Dim 01 Mai 2011, 21:24
Pour prendre la pression hydraulique vous pouvez utiliser la valve de connection rapide Arelco pour la remorque. Le manomètre doit être apte à contrôler des pressions de 250 bars. La pression normale d'ouverture du clapet de sécurité du système hydraulique est de 165 bars.
Message  cedcoche Lun 02 Mai 2011, 20:28
Merci pour tous ces renseignements je vais essayer de trouver un mano et un raccord et je vous tiendrai informé des résultats.
Merci et a bientôt, amicalement
cedcoche
