Inverseur Renault 951.4
Nous avons un soucis sur une tracteur renault type 951.4.
La marche av et Arr ne passent plus.
Avez vous deja eu ce type de problèmes , quelle en est la cause et comment y remédier
seb00- Messages : 2
Re: Inverseur Renault 951.4
Le problème rencontré d'impossibilité de passage de marche avant en marche arrière est très certainement le résultat d'un crabot d'inverseur dont les dents sont usées et émoussées. Les dents émoussées produisent des protubérances qui bloquent le crabot sur son moyeu interdisant ainsi son coulissement.
Cette destruction est provoquée par des manoeuvres de l'inverseur le tracteur non immobilisé, il se produit alors des craquements audibles qui sont les chocs de denture de crabot. Ces maoeuvres répétées détruisent les dentures des crabots fixex et mobile.
Il faut envisager le remplacement des 2 pignons-crabots marche avant et arrière et du crabot mobile.
Merci pour cette réponse rapide,
Savez vous ou l'on peut se procurer ces pièces sur internet?
Sinon pour le diagnostique, est il obligatoire de désacoupler la boite ou y a t'il des trappes d'accès?
On m'a parlé de fourchette d'inverseur Hs aussi.
seb00- Messages : 2
Les pièces pourront être approvisionnées dans le réseau Claas Renault Agriculture.
Dans tous les cas il faudra couper le tracteur entre moteur et carter d'embrayage et entre carter d'embrayage et carter de BV.
Normalement si les réglages t l'utisation de l'inverseur étaient corrects, la fourchette d'inverseur ne doit pas être détruite. Il faudra vérifier cela au démontage.
» Problème d inverseur sur Renault 981
» Inverseur tracteur Renault 751
» inverseur renault 651-4s
» Probleme Inverseur renault 851
» Probleme inverseur mécanique 120-14
