Le Deal du moment : -12%
Carte cadeau Cdiscount : payez 220€ et recevez ...
220 €
schema du faisceau electrique d un r 90s
schema du faisceau electrique d un r 90s Empty schema du faisceau electrique d un r 90s
Message  honore jm Jeu 17 Nov 2011, 20:51
bonsoir l atr peut elle nous fournir le shema de cablage pour un 90s ou autre modele de cette serie car lorsque on essaie de le reparer c est pas triste sous le tableau de bord et cela semble complique par rapport a d autre tracteur merci
honore jm
schema du faisceau electrique d un r 90s Empty Re: schema du faisceau electrique d un r 90s
Message  jb23 Jeu 17 Nov 2011, 23:57
Je doute que le schéma spécifique au tracteur Renault 90 S existe mais par contre le schéma des tracteurs de même architecture existe notamment celui du Renault 80 S.
Pour commander il faut adresser un mail à l'ATR qui vous renseignera par retour sur les disponibilité et prix de cette documentation.
Message  honore jm Ven 18 Nov 2011, 20:58
merci pour la reponse je vais effectuer la demande
honore jm
