renault 651
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: renault 651
concession ets frejabise à labastide st pierre
M A 31- Membre Actif
Re: renault 651
Je suis surpris que quelqu'un des Ets Fréjabise vous ait dit cela car cette adresse est réputée pour son sérieux. Il n'en reste pas moins vrai que vous devez monter des joint de 0,65 mm.
Re: renault 651
bonjour le 651 marche très bien.
j avais fait faire un surfaçage des culasses la 1er fois . je suis tombé chez un charlot .
il a pas surfacé les culasses .
donc j ai fait surfacé ma culasse impect remontage avec un joint de culasse de 0.65. merci à tous
Re: renault 651
Heureux d'apprendre que tout soit rentré dans l'ordre et merci pour le retour d'info.
Re: renault 651
des nouvelles du 651 . il fonctionne très bien avec vos conseils.
l ancien propriétaire a vendu le tracteur a cause du joint de culasse qui lui a couté 3000e de réparation .le mecano lui a dit qu il fallait qu il change le bloc moteur . il voulait peut être lui acheter le 651.
je recherche une paire de roues complètes en 12 4 38 ou 36 pour le 651
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Compatibilité pièces Renault 651s de 1983 et Renault 651-4 de 1975
Page 2 sur 2
