axe de relevage renault 651
bonjour avez vous dejat changer des palier d axe de relevage superieur sur renault 651 je ne s est pas ou les commander avez vous une idee du prix de c est pallier ainsi que le prix de l huile tractoelf 15w40 preconiser merci
fabrice651- Membre Actif
Re: axe de relevage renault 651
Pourquoi voulez-vous intervenir à ce niveau: pour remplacement des joints suite à fuite ou pour remplacement des bagues suite à jeu important?
Si l'intervention est réalisée pour fuite l'opération est simple il suffit de déposer les bras de l'arbre supérieur de relevage après avoir retiré le circlip de maintien en latéral de l'arbre. Ensuite extraire le joint à lèvre et remonter un joint neuf préalablement enduit de graisse.
Attention de bien repérer la position des bras par rapport à l'arbre par un coup de pointeau avant dépose pour retrouver la bonne position des bras sur l'arbre au remontage.
Il n'y a pas nécessité de vidange du circuit hydraulique pour cette intervention.
Si l'intervention concerne le remplacement des bagues alors il faudra également extraire l'arbre du carter.
Vous pouvez trouver ces pièces chez les concessionnaires Claas Renault-Agriculture ainsi que l'huile; les prix vous seront communiqués à cette occasion.
merci des reponce
je doit changer les bague a cause du je et j en profite pour changer l huile et le filtre mais je n est pas reperer les bras lors du demontage avez vous des cote sion pour les bague et l huile avez vous une idee des tarfif pour savoir a quoi m attendre merci de votre attention
merci des reponce
fabrice651 Aujourd'hui à 09:59
.je doit changer les bague a cause du je et j en profite pour changer l huile et le filtre mais je n est pas reperer les bras lors du demontage avez vous des cote sion pour les bague et l huile avez vous une idee des tarfif pour savoir a quoi m attendre merci de votre attention.
fabrice651
fabrice651
Cette intervention nécessite donc la dépose de l'arbre de bras de relevage avec dépose des commandes internes ce qui impliquera au minimum une vérification voire un réglage des commandes de relevage. Pour ces réglages la possession du manuel de réparation est indispensable. L'ATR est en mesure de vous fournir ce MR. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR qui vous informera pas retour des disponibilité et prix des documents.
C'est une sage décision de remplacer l'huile par l'huile préconisée avec remplacement du filtre principal et nettoyage de la crépine (vérifier son état).
Pour la disponibilité et prix des bagues comme déjà indiqué il faut s'adresser à votre concessionnaire local Claas Renault-Agriculture qui vous fournira un prix exact.
axe
merci de ta reponce rapide
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» relevage renault 60
» Relevage renault N70
» relevage Renault N70
» relevage Renault 86
