sonde thermique
sonde thermique
Je recherche une sonde thermique pour un moteur MWM327-4D refroidi par air. Où puis-je en trouver une ?
Re: sonde thermique
La sonde thermique doit toujours être disponible dans le réseau Claas Renault-Agriculture donc chez votre concessionnaire local.
Re: sonde thermique
Malheureusement le réseau Class ne distribue plus cette sonde qui se visse dans une culasse.
P.S. Le réseau de ma région Saint Andiol dans le 13.
sonde 327.4
bonsoir ,demain je vais demander a mon cra claas ,pour connaitre la disponibilité de cette sonde
rallet
rallet
rallet- Membre Actif
Re: sonde thermique
la mienne s'est cassée dans le corps. avez vous une astuce pour l'enlever?
Mathieu30- Membre Actif
Re: sonde thermique
Tenter de dévisser après avoir injecté du dégrippant et laissé agir.
Si résultat infructueux alors il faudra percer et retarauder (attention à la culasse!).
Sonde thermique
Toute les culasses sont les mêmes, il est donc possible de visser une sonde sur une autre culasse.
Re: sonde thermique
Attention, non toutes les culasses ne sont pas les mêmes, une culasse pour moteur D 325 ne se monte pas sur un moteur D 327, de même une culasse D 327 est différente de celle d'un moteur TD 327.
Sonde thermique
Je voulais seulement toutes les culasses sont les mêmes sur le même moteur.
» Démarrage du d35
» sonde pression huile renult 56
» thermo contact
» sonde de température tout ou reste de culasse n72
» Sonde température n 70
» thermo contact
