Le Deal du moment : -33%
Philips EP2220/10 Machine Espresso automatique avec ...
269.99 €
Renault 30/40 CV
Renault 30/40 CV Empty Renault 30/40 CV
Message  papy 26 Mar 20 Mar 2012, 10:22
Je n y connais rien dans la gamme Renault!
Mon fils cherche
pour entretenir ses terrasses en Ardeche un petit tracteur maniable,stable (pentes) 30/40 cv bien sur en bon état. Budjet environ 3500 e
Que lui conseillez vous.
Grand merci.
Papy 26
papy 26
Renault 30/40 CV Empty Re: Renault 30/40 CV
Message  thomas11 Mar 20 Mar 2012, 20:43
Pour des activités sur vos terrasses, je vous conseillerais un Renault de la gamme 50, 60, 70, 80 ou la gamme 50s, 60s, 70s, 80s (les tracteurs en séries "s" sont plus récents). Ces tracteurs datent des années 1980. Ils sont très maniables et assez stables (si vous écartez les voies). Ils devraient correspondre aux alentours de votre budget. Suivant l'état du tracteur, le prix évoluera bien sur !
Le Renault 60s, dont la réputation est très connue (j'en possède un !) est l'outil qu'il vous faut ! Le moteur MWM (marque allemande) est très fiable (pour preuve, mon voisin en possède 1 qui a 8000h !). Il développe 48CV a 2350 trs/min.
Cependant, si vous achetez un tracteur de cette série, il vous faut faire attention à l’étanchéité des joints (le seul point faible de ces tracteurs) surtout sur le moteur au niveau des culbuteurs, à la base des cylindres.
A noter : refroidissement par air (facilité d’entretien mais attention, travailler en températures pas trop exécives).
Voici des avis sur ce tracteur en cliquant sur ce lien : https://atr-agri.superforum.fr/t2207-avis-renault-60
Voici les caractéristiques copiées du lien suivant : http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=tracteur&marque=Renault
Date 1 mai 1976 à 27 août 1984
Type 7375
Moteur : Moteur MWM D 325-3 diesel 4 temps, 3 cylindres
Régime : 2 350 tr/mn
Alésage x course : 95 x 120 mm
Cylindrée : 2 552 cm3
Puissance : 48 cv
Taux de compression : 18:1
Embrayage : LUK DT 250 /228 G
Direction : à vis globique
Système de refroidissement : par air
Boîte 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière
type B01 (5ème et 6ème synchronisées) - 6 vitesses ou 10 avec réducteur
Vitesses Route :
1ère : 3,51 km/h
2ème : 5,45 km/h
3ème : 7,85 km/h
4ème : 10,92 km/h
5ème : 17,07 km/h
6ème : 22,80 km/h
Champ :
1ère : 0,87 km/h
2ème : 1,35 km/h
3ème : 1,95 km/h
4ème : 2,72 km/h
AR lente : 1,36 km/h
AR route : 5,48 km/h
Freins freins mécaniques à tambours sur 1/2 arbre de différentiel
Pneus arrières 9,5 x 28
Divers Quantité fabriquée : 2 774
pont arrière : type P01
Si vous souhaitez savoir d'autres informations n'hésitez pas !
thomas11
thomas11
Message  papy 26 Mer 21 Mar 2012, 19:39
Merci Thomas pour ta réponse, et compliments pour ton"compte rendu"
Trouve t on encore des pièces pour ces modèles?
Louis
papy 26
Message  thomas11 Jeu 22 Mar 2012, 17:16
Vous pouvez toujours trouver des pièces de cette série de tracteur chez votre agent Claas Renault Agriculture le plus proche de chez vous ou vous pouvez aller sur le site de l'ATR, dans la rubrique annonce, pour chercher des fournisseurs.
Normalement, ces tracteurs étant vendus en grand nombre et n'étant pas très ancien, vous devriez trouver tout ce qu'il vous faut chez votre agent Claas Renault Agriculture le plus près de chez vous.
thomas11
thomas11
Message  papy 26 Jeu 22 Mar 2012, 18:40
L R
papy 26
Message  papy 26 Dim 25 Mar 2012, 09:30
Et voila,un R60S va entrer à la maison.
J aimerais avoir une doc d utilisation et une doc atelier.
Si vous avez???
Une doc également sur les rotovator Farh (orthographe ???????)
Merci.
Papy
papy 26
Message  jb23 Dim 25 Mar 2012, 10:57
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur Renault 60 S. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR, coordonnées en page d'accueil du site de l'ATR. Une réponse vous sera faite sur les documents disponibles traitant de votre tracteur, leur disponibilité et prix, ensuite à vous de commander.
Pour la maniabilité sur des surfaces étroites, le R 60 S sera idéal mais si les terrains sont en forte déclivité il faudra bien se protéger car ce tracteur en voie étroite ne peut garantir un bonne stabilité latérale importante ou alors il faudra adapter la voie du tracteur aux conditions de déclivité.
Pour information:
voie AR mini du R 60 S: 0.74 m
voie AR maxi du R 60 S: 1.28 m
Message  papy 26 Lun 26 Mar 2012, 12:00
Merci J B
Il semble que c est un "verger"
On doit pouvoir le mettre un peu plus large.
Quelle huile dans le pont et quantité?
Excuses moi,je sais c est un sujet traité,mais je me perds un peu pour le retrouver!!
Louis
papy 26
Message  jb23 Lun 26 Mar 2012, 15:20
Si votre tracteur est en version "verger" alors ce n'est pas un 60 S mais un 70 S et effectivement les voies dans ce cas sont:
voie AR mini du R 70 S: 1.00 m
voie AR maxi du R 70 S: 1.60 m.
L'huile à utiliser pour la transmission et le relevage est l'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou Claas Agri Universal 300 15W 40. La quantité approximative d'huile est de 25 litres, parfaire le niveau en fonction du bouchon de niveau sur flanc droit de carter BV.
Message  papy 26 Lun 26 Mar 2012, 15:43
Merci J B et compliments pour ce forum et votre compétence.
Ca m a décidé à choisir un Renault!!!!
Des que je l ai je passe commande pour les docs.
Je commence à connaitre le forum!
Louis
papy 26
