RENAULT 486 R7285
+7
savallee
alexandre
ben55
renard cyril
D22
brsuper6D
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: RENAULT 486 R7285
salut, j'en connais mais ils ne sont pas a vendre pour le moment, je le dirai si jamais ca change!
brsuper6D- Membre Actif
renault 486
salut
merci de me tenir au courant si tu en connait un à vendre
merçi
merçi
alexandre- Membre Actif
salut, si tu passe par la je te le montre avec plaisir, pour les baguettes il doit leur en rester quelque unes , celle du bord de calandre , le long du capot et du reservoir, faut appelé c'est la MOTOCULTURE BASCO BEARNAISE a SAINT PALAIS dans le 64, a un de ces jours peut etre
renault 486
pas de chance les stocks a motoculture basco bearnaise sont epuise il doit bien y avoir un fabriquant quelque part
Voilà ça fait déjà 1 an que j'ai acheté le 486 à brsuper6d. J'en suis très contant, il fonctionne très bien. Il est très agréable à conduire pour un tracteur qui vient d'avoir 40 ans. En 1 an il fait différent travaux comme du laboure, du vibroculteur, au bois avec la benne et la remorque ainsi qu'à la moisson.
jl486- Membre Actif
il l'a déja vendu
renard cyril- Membre Actif
Pourquoi déjà?? Que veux tu dire??
jl486- Membre Actif
il a pas suivi cyril!!!!!!
j'en ai jouer une, je me suis tromper de page et j'ai repondu au dernier message de la première page sans faire attention a la datte
Ah ok Cyril, c'est plus claire maintenant!!
jl486- Membre Actif
et non je n'ai pas perdu la tête!!!!!
Ouff!!!!!! Nous voilà rassuré!!
jl486- Membre Actif
Ce week end en manoeuvrant avec la remorque, le relevage est monté tout seul et le piton du bras de relevage a cassé!!
J'ai commencer a démonter cette pièce. J'ai enlevé le serre clips, la rondelle et desserrer l'écrou mais ça ne vient toujours pas!!
Aurais je oublié quelque chose??
jl486- Membre Actif
Vous n'avez rien oublié mais le maneton est grippé sur l'arbre.
Il faudra donc:
- placer un gros tournevis ou un burin dans la fente de serrage du maneton,
- injecter du dégrippant dans la fente et autour du maneton sur l'arbre, idem dans l'alésage du goujon de serrage,
- laisser agir quelques heures,
- tenter de dégager le maneton de l'arbre au besoin avec un extracteur.
Il faudra donc:
Voilà la pièce est démonté. Merci pour vos conseil jb23!!
Comment procéder pour démonter le piton??
jl486- Membre Actif
normalement il est soudé, tu meule la soudure et tu peux en faire tourner un autre
Finalement on a souder un autre bout sur la parti cassé. On verra si ça tiens dans le temps.
jl486- Membre Actif
Aujourd'hui en ramassant du bois, quand la benne était bien charger le relevage s'est mit à avoir le "ok". Il ne le fait qu'a pleine charge. Que se passe t il??
jl486- Membre Actif
tracteur foutu, usé ferraille!!!
Ah oui tu es comme ça toi, quand c'est cassé tu jettes et tu achètes un neuf?????
jl486- Membre Actif
RENAULT 486 R7285
Non JL, Cyril essaye de te dire qu'il faut t'en débarasser pour le prix de la ferraille afin de le récupérer. Mais bon on
l'aura réparé avant.
Plusieurs origines possibles à ce hoquet:
- huile polluée suite à défaut d'entretien des filtres ou de remplacement de l'huile au fréquentiel prévu ==> vidange et remplacement/nettoyage des filtres hydrauliques,
- limaille sous clapets de montée ou descente ==> démontage, nettoyage, rodage (uniquement à l'huile) des clapets sur leur siège,
- joint de piston de relevage usé ou/et cylindre rayé ==> remplacer le joint de piston.
André, le jour où je me débarrasserais de ce tracteur n'est pas prêt d'arrivé!!!
Merci jb23.
Merci jb23.
jl486- Membre Actif
Vous ne le saviez peut être pas mais je n'avais pas de carte grise du 486. Grâce au information trouvé sur le forum j'ai réussi a avoir une carte grise!! Merci beaucoup!!!
jl486- Membre Actif
J'aimerai changer la monte de pneu à l'arrière du 486. J'ai trouvé des roues en 36 qui viennent d'un 461. Est ce que je peux les monter sur le 486?
jl486- Membre Actif
» poids renault 88, et renault 89
Page 2 sur 3
