quelle huile pour boite sur 551
bonjour à tous,je suis nouveau sur le forum.
j'aimerais connaitre la correspondance en huile de boite de vitesses-transmission-relevage pour le 551.En origine ils préconisent de l'huile Elf que je voudrais remplacer par de l'huile CASTROL .
patrizzly- Messages : 1
Re: quelle huile pour boite sur 551
L'huile a utiliser pour la transmission et le relevage de votre tracteur 551 est une huile multifonctionnelle. Le constructeur préconise l'huile ELF Tractorelf ST 3 qui correspond aux spécifications suivantes: CCMC D2 - API CE/SF - MIL L 2104 D - MIL L 46152 C - SAE 15W40 - API GL4 - MIL L 2105.
Si Chez Castrol il existe une huile multifonctionnelle correspondant à ces spécifications alors pas de problème pour l'utiliser.
» Quelle huile faut-il pour boîte et pont d'un D22
» Quelle huile pour un 681-4 S de 1984
» quelle huile pour 90-34 TX
» Quelle huile pour 501-4
» Quelle huile pour un 651S
