-26%
DeLonghi Détartrant écologique pour machine à café 500ml
9.90 € 13.36 €
Vidange pont Renault 60
5 participants
Vidange pont Renault 60 Empty Vidange pont Renault 60
Message  bubulle Jeu 07 Mar 2013, 12:13
j'ai vidangé le pont de mon Renault 60 et je m'apprête à mettre l'huile neuve.
En parcourant le forum, je suis tombé sur ce message https://atr-agri.superforum.fr/t1101-renault-60-huile-utilisee dans lequel un des intervenants dit qu'il y a deux bouchons de vidange (un pour le pont et un pour la boîte). Est-ce le cas car je n'ai trouvé qu'un seul bouchon de vidange, sous le pont ?
Par contre j'ai bien localisé le bouchon de remplissage et le bouchon de niveau.
Merci.
bubulle
Vidange pont Renault 60 Empty Re: Vidange pont Renault 60
Message  thomas11 Jeu 07 Mar 2013, 19:10
Au message que vous mentionnez, il s'agit probablement d'une erreur de modèle de tracteur.
Etant possesseur d'un Renault 60, je vous confirme qu'il y a qu'un bouchon de vidange pour la boite, le pont et l'hydraulique. La partie boite et pont de ce tracteur fait office de réservoir d'huile hydraulique.
Je vous rappelle que vous devez mettre environ 25l d'huile de la manière suivante :
- Tout d'abord vous devez mettre 15l d'huile, doucement
- Puis vous devez attendre 5 min pour laisser l'huile se répartir et se stabiliser
- Ajoutez 5l
- Répétez l'opération jusqu'a l'obtention du niveau correct.
thomas11
thomas11
Message  bubulle Jeu 07 Mar 2013, 19:57
Merci de confirmer ce que je pensais : un seul bouchon de vidange.
J'hésitais à remplir en huile neuve au cas où je n'ai pas tout vidangé.
Je vais remettre l'huile dès demain et je vais voir si mon problème de relevage (voir : https://atr-agri.superforum.fr/t3621-relevage-renault-60-bloque-en-position-haute) est solutionné.
Bonne soirée.
bubulle
Message  jjg72 Jeu 07 Mar 2013, 21:08
je vous félicite pour votre faciité de "naviguer" sur ce Forum qui constitue sans nul doute une mine d'informations pour les possesseurs de Tracteurs Renault
https://www.atr-agri.com
Message  bubulle Ven 08 Mar 2013, 14:28
jjg2 a écrit:Bonjour,
c'est effectivement une source d'informations très intéressante. J'essaie d'apporter ma contribution lorsque je le peux. Cordialement.
bubulle
Message  bubulle Ven 08 Mar 2013, 14:33
J'ai rempli comme indiqué par thomas11 mais je n'ai pas mis les 26,5 L indiqués par le livret d'entretien.
J'ai d'abord versé 20L, bouchon de niveau fermé. J'ouvre le bouchon de niveau : pas d'huile qui sort.
Je verse ensuite 3L toujours bouchon fermé (en le laissant ouvert, l'huile sort directement). J'ouvre le bouchon et l'huile sort par le bouchon de niveau, même après avoir attendu environ 1/4 d'h. J'en suis donc resté à 23L. Je referai le niveau ces jours-ci.
PS : mon problème de relevage est réglé : ça remarche !
bubulle
Message  thomas11 Dim 10 Mar 2013, 11:41
Si au bout de 23l de l'huile sort par le bouchon de niveau, alors cela signifie qu'il restait un peu d'huile dans le carter de BV. Ce détail n'a aucune importance.
Comme le préconise JB23, il est conseillé de laisser se vidanger la BV pendant 24h sur sol plan.
thomas11
thomas11
Message  jb23 Mar 12 Mar 2013, 11:22
Compléments aux informations sur ce sujet.
Pour une vidange parfaite de la transmission il faut vidanger à 2 endroits:
- par le bouchon prévu à cet effet sous le carter de pont arrière (vidange principale),
- par le bouchon sur plaque fermeture sous partie avant de carter BV ou, selon type et date de fabrication du tracteur par les vis arrières de fixation de la plaque de fermeture (vis avec joint cuivre) (vidange secondaire pour éliminer l'huile de la partie réducteur de BV).
Message  Knockoutz Mar 28 Juin 2016, 13:46
Je suis allé voir un vendeur pour acheter de l'huile 15w40 multi pour ma vidange pont / boite / relevage de mon r50 et il m'a dit qu'une huile 15w40 lambda était suffisante et que une mention ST3 tractor ou agri ne changeait pas grand chose...A-t-il raison?
Knockoutz
http://domaineduboisrond.fr
Message  jb23 Mar 28 Juin 2016, 14:11
Non, il n'a pas raison! Changez de fournisseur qui n'est pas un fournisseur mais un vulgaire marchand.
Une "huile 15W 40 lambda" convient pour les moteurs ou essence ou diesel d'ancienne génération mais n'a pas les propriétés extrême pression pour la transmission et anti-émulsion pour l'hydraulique, seules les huiles multifonctionnelles possèdent les caractéristiques indispensables aux différentes applications moteur, transmission, hydraulique.
Pour votre tracteur Renault 60 l'huile de transmission à utiliser n'est pas une "huile 15w40 lambda" mais bien une huile multifonctionnelle 15W 40 de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent dans d'autres marques.
