bruit dans la roue arriere gauche
bjr j ai un bruit de frotement quand j acelere sur la roue arriere gaucheet quand je d ecelere le bruit s arrette de cela peut venir
super 6- Membre Actif
Difficile de savoir si ce bruit est consécutif à un incident ou simplement un bruit de pignonnerie classique en effort.
Le niveau d'huile dans la transmission est-il correct? La vidange de transmission a-t-elle été effectuée? qualité d'huile utilisée?
Si incident les causes peuvent être multiples mais parmi les principales:
- écrou d'arbre de roue desserré,
- denture de couple de réduction en cours de dégradation,
- jeu sur pignon d'attaque suite à roulement usé,
Re: bruit dans la roue arriere gauche
bjr
merci de m avoir orienter ver qq soluiton je vai ouvrir demain pour voir ce ki ce passe
cdt
cdt
bruit sur roue arriere gauche
donc j ai enlever le bloc relevage et ouvert le pont
niveau d huile a moitier de pignon j ai pa regarder au vis de niveau mai i doit en manquer un peu
huile de pont 80/90
resserrer ecrou d arbre de roue ki etait pas assez serrer
ma le bruit perciste un bruit de raclement dans la trompette il me semble
est ce que sa peu etre les roulements conique dans la trompette?
je vai essayer de demonter aile pour voir si c pa une vibration de l aile defoit que !!
huile de pont 80/90
» bruit dans la roue arriere gauche
» bruit sur roue arriere gauche
» moyeu de roue arrière gauche
» BLOCAGE ROUE ARRIERE GAUCHE 751-4
» Bruit anormal dans pont arrière 88
