Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
dimensions joints toriques relevage N72 et conseils
dimensions joints toriques relevage N72 et conseils Empty dimensions joints toriques relevage N72 et conseils
Message  Edouard Dim 06 Oct 2013, 19:30
presque tout est dans le titre ;-)
les dimensions des 4 gorges :
- Diametre interieur 51.15mm
- profondeur 3mm
- largeur 4.5mm
J'imagine qu'un torique de diametre interieur 51mm et diametre du tore de 3.4-3.5mm devrait convenir... mais si quelqu'un possede leur dimensions 'officielles' c'est mieux.
Je compte vidanger apres le remplacement des toriques... si vous avez des conseils a donner je suis à l'écoute.
D'ailleurs en écrivant ses lignes, je me rends compte que ce ne sont peut etre pas ces toriques la cause de la fuite (que je souhaite circoncire) car je ne vois pas comment l'étancheite est gerée au niveau des cannelures ?? Je ferai une photo si ca peut aider.
cordialement
Edouard
dimensions joints toriques relevage N72 et conseils Empty Re: dimensions joints toriques relevage N72 et conseils
Message  jb23 Lun 07 Oct 2013, 15:41
Quel est le problème, de quels joints parlons-nous?
Message  Edouard Lun 07 Oct 2013, 22:01
voila une photo du cote gauche.dimensions joints toriques relevage N72 et conseils 2013-10-07
Le problème est : fuite de liquide hydraulique dont on voit les residus sur le rebord horizontal.
Pour le résoudre je compte remplacer les deux joints toriques sur la large bague (il en manque un sur la photo). D'ou le besoin de leurs dimensions... si connus de quelqu’un
Apres reflexion, devant les pièces, je pense que ma question sur l'etancheite des cannelures est vraisemblablement idiote dans la mesure ou l'huile hydraulique ne doit vraisemblablement se 'promener' qu'entre ces deux toriques, d'ou l'utilite du dégagement réalisé sur la grosse bague... Merci de confirmer ou m'expliquer ;-)
cordialement
Edouard
Message  jb23 Lun 07 Oct 2013, 22:25
Je ne connais pas les dimensions de ces joints toriques par contre la référence Renault-Agriculture de ces joints était 0854274500. Avec cette référence votre concessionnaire local Class Renault-Agriculture doit être en mesure de vous fournir les joints aux bonnes dimensions.
La fuite ne peut provenir que d'une usure des joints toriques notamment ceux qui tournent dans les bagues de carter de relevage ou d'une usure des bagues antifriction dans carter de relevage.
Je pense peu plausible la fuite par les cannelures de l'arbre de relevage car l'étanchéité est assurée par le joint torique intérieur entre crosse de relevage et douille cannelée.
Message  Edouard Dim 17 Nov 2013, 10:12
pour information j'ai acheté et monté des joints toriques de 51mm de diametre intérieur et 3.5mm de diametre de tore.
Si il s'avere que ca ne fonctionne pas je reviendrai l'ecrire ici ;-) (pour ceux qui rencontreraient le meme pb).
Voila pb resolu en ce qui me concerne.
cordialement
Edouard
