-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
problème de frein renault 60 s
problème de frein renault 60 s Empty problème de frein renault 60 s
Message  laurent guillard Sam 26 Oct 2013, 20:01
je suis un tout nouveau inscrit sur le site de l'ATR. Je suis entrain de rénover le Renault 60 de mon oncle. Il est en parfait état et n'a que 2400h mais un problème me turlupine:
la pédale de frein gauche reste bloquée lorsqu'on appuie dessus, elle revient en position si on la tire, sans effort particulier.
plusieurs hypothèses à mon avis mais pouvez vous m'éclairer svp:
_ l'axe qui se trouve sous le tracteur est un peu grippé ou sale est donc ne tourne pas bien dans les pseudos paliers (il y a des graisseurs)
_ les ressort qui permettent le retour en arrière sont fatigués.
_ Problème au mâchoires du frein gauche mais j'ai démonté le cache et tout à l'air normal.
par avance merci.
laurent guillard
problème de frein renault 60 s Empty Re: problème de frein renault 60 s
Message  jb23 Sam 26 Oct 2013, 20:14
Le problème que vous rencontrez est certainement provoqué par un grippage de l'axe de palonnier de freins dans les paliers. Tenter un graissage pour dégripper et si pas de résultat il faudra déposer l'axe du palonnier pour dégripper, polir et graisser pour retrouver un fonctionnement normal. Il faudra également s'assurer du bon état des ressorts de rappel des pédales de frein.
