Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Problèmes relevage E72
+2
Stef47vir
6 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problèmes relevage E72 - Page 2 Empty Re: Problèmes relevage E72
Message  Stef47vir Lun 25 Nov 2013, 20:27
Merci pour toutes ces informations jb23 !
J'ai essayé à nouveau le relevage à plusieurs reprises tout à l'heure et il s'avère que cela fonctionne comme il faut maintenant donc c'est plûtot une bonne nouvelle ! Je pense que le circuit n'était pas totalement purgé donc il n'est pas nécessaire que je change la pompe donc tant mieux mais cela n'empêche que je vais quand même changer les joints et rajouter les 2L d'huile manquant.
En tout cas je vous remercie de vos conseils et de votre aide qui m'a été très utile et précieuse durant tout le long de ces travaux.
D'ici quelques temps quelques photos du tracteur !
Merci encore,
Cordialement, Stef
Stef47vir
Message  Stef47vir Dim 01 Déc 2013, 12:30
Bonjour jb23, j'aurais voulu savoir si c'était normal que le ressort qu'il y a sur le coté du bloc relevage reste tendu mais pas à fond quand même ? Je n'arrive pas à le remettre comme à l'origine et je comprends pas pourquoi.
Cordialement Stef
Stef47vir
Message  jb23 Dim 01 Déc 2013, 12:50
Je pense que vous voulez parler du ressort de rappel en position repos du levier manuel de transfert de charge (vers le haut du secteur).
Si vous ne parvenez pas à retrouver la bonne position du ressort c'est alors l'indication d'un mauvais réglage des leviers de transfert de charge, il faudra alors refaire les réglages comme indiqué dans le manuel de réparation.
Message  Stef47vir Sam 07 Déc 2013, 11:54
Bonjour jb23 et merci de votre réponse je vais m'y pencher dès que je recevrais le manuel que j'ai commander à l'ATR car celui que j'ai et celui du D22 et ne correspond pas. Merci encore pour toutes ces réponses, je vous tiens au courant de la suite des évènements.
Stef47vir
