Reglage du jeu sur boitier de direction de Renault 88
Bonsoir a tous.
Je possède un R88 de 1971 qui commence a avoir un jeu important au boitier.
En effet, j'ai environ 15 cm de jeu sur la circonférence de mon volant avant que l'axe de sortie du boitier de direction ne bouge.
Je pense qu'il doit y avoir un réglage de ce boitier.
Si quelqu’un a des connaissances dans ce domaine je suis preneur.
Bonne soirée a vous tous.
Guld55- Membre Actif
Réglage du jeu sur boitier de direction de Renault 88
Du côté opposé à l'axe de sortie du boitier , il existe au centre de la plaque , une vis de réglage bloquée par un écrou.
Mettre l'avant train sur cales , et resserrer la vis centrale , pour récupérer le jeu sans excès . Lorsque les roues sont droites , l'on ne doit pas sentir de point dur. Serrage de l'écrou 2 m.kg.
Vérifier le niveau d'huile du boitier.
axion50- Membre Actif
Re: Reglage du jeu sur boitier de direction de Renault 88
Bonsoir axion 50
Merci pour ces précisions concernant le rattrapage du jeu au boitier de direction.
Je vais me mettre la dessus des la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» niveau d'huile dans l'orbitrol de direction sur renault 53
» Boitier direction renault 681
» BOITIER DE DIRECTION RENAULT 56
» Renault d35 boîtier de direction
» Boitier de direction renault 80
