-32%
HOTPOINT H8A1ES – Réfrigérateur congélateur bas – 338L
339.99 € 499.99 €
Blocage boite Renault 50
Blocage boite Renault 50 Empty Blocage boite Renault 50
Message  Pierro34140 Jeu 21 Nov 2013, 09:26
j'ai un souci sur le tracteur Renault 50 de mon grand père acheté neuf en 1968.
J’étais en marche arrière avec la benne, après avoir vidé j'ai voulu repartir en mettant la première mais cela à étais impossible.
Je veut démonter le couvercle de boite pour voir au niveau des fourchettes.
Quelqu'un pourrait me dire si il y a des ressorts dessous afin d’éviter que tout me saute à la tête.
Merci par avance
Pierro34140
Blocage boite Renault 50 Empty Re: Blocage boite Renault 50
Message  jb23 Jeu 21 Nov 2013, 11:17
Vous n'avez rien à craindre, rien ne vous sautera à la figure. Les tracteurs Renault ne sont pas des bombes à retardement!Laughing
Le problème que vous rencontrez est sans doute le résultat s'un doigt de sélection des vitesses qui est échappé des entraîneurs. Les causes les plus probables de cet échappement sont:
- vis de chape d'extrémité basse de levier de vitesse desserrée et chape ouverte avec pour conséquence un mauvais guidage du doigt de sélection dans les entraîneurs ==> resserrer l'écrou pour laisser le minimum de jeu entre chape et axe de commande pour garantir un bon guidage, coller l'écrou au Loctite,
- possible usure de la grille de sélection des vitesses ==> à recharger si tel est le cas,
- entraîneurs usés ==> à recharger si tel est le cas.
Message  Pierro34140 Jeu 21 Nov 2013, 14:24
Merci pour ta réponse.
Je vais mis mettre dès cet après-midi.
Pierro34140
