Code promo Cdiscount : -5€ dès 59€ d’achat
Volant R7252
Volant R7252 Empty Volant R7252
Message  tess21 Mer 18 Déc 2013, 19:07
Je possède donc un Renault 70 R7252, et mon volant de direction est usé (un fil de fer), bref, je me suis aperçu qu'il y avait deux montages de volant.
Un volant diamètre intérieur 17mm cannelé conique, et un diamètre intérieur  22mm 36 cannelures enfin d'après mon fournisseur.
Chez Claas, il ne peuvent plus me fournir le volant en origine, et ils m'ont dit qu'il fallait adapter.
Du coup, en parcourant le forum, je me suis aperçu que la dépose du volant n'est pas si simple. J'ai donc peur de le cassé en le déposant avec mon arrache (je pense qu'il est grippé). Et la je serai vraiment en panne.
Si quelqu'un pouvait me confirmé le montage de mon volant, afin que je puisse commander le bon modèle. (car il me le reprenne pas)
Fabien
tess21
Volant R7252 Empty Re: Volant R7252
Message  jb23 Mer 18 Déc 2013, 21:26
Je ne comprends pas où est le problème, le Renault 70 type technique 7252 est équipé du même volant de direction que les tracteurs agricoles normaux de l'époque, Renault 53, 55, 56, 57, 86, 88, 89 c'est à dire la référence 7701000699 et je ne me souviens pas qu'il y ait eu une modification au niveau de l'accouplement avec la colonne de direction.
Je pense que le magasiner a pu confondre entre le Renault N 70 tracteur agricole normal fabriqué entre 1960 et 1964 et le Renault 70 tracteur Verger fabriqué entre 1968 et 1976.
Message  tess21 Mer 18 Déc 2013, 21:50
Je retournerai les voir pour savoir si ils ne sont pas trompés. J'avais pourtant la carte grise avec moi. Merci pour votre réponse.
Fabien
tess21
Message  tess21 Lun 06 Jan 2014, 10:29
Juste pour vous informer que le volant n'est plus disponible chez mon concessionnaire, et que normalement je dois en recevoir un en adaptable.
Je profite de ce message, pour savoir si vous avez une idée pour rattraper le jeu dans la colonne de direction.
Fabien
tess21
Message  jb23 Lun 06 Jan 2014, 10:40
Si le boitier de direction n'est pas trop usé, le jeu de fonctionnement se règle par la vis sur le côté de boitier comme indiqué dans le manuel de réparation.
Message  tess21 Mar 07 Jan 2014, 19:28
J'ai donc essayé de régler mon jeu avec la vis sur le coté du boitier de direction, mais celui-ci reste toujours important. Alors j'ai déposer mon boitier, et je l'ai ouvert. C'était vraiment sale à l'intérieur. Après un bon nettoyage, il me reste que le roulement en haut de la colonne à remplacer (coté volant), qui lui a vraiment du jeu.
Je suppose qu'en augmentant l'épaisseur entre le carter (avec la vis de réglage) et le boitier, je corrigerai un peu plus mon jeu.
Par contre, je n'ai trouvé aucune info sur ce boitier dans mes docs. Est ce qu'il y en a une que je n'ai pas?
J'ai MR149, MR154, MR151+ le guide d'utilisation.
D'autre part, mon bouchon de remplissage est percé sur le dessus. Est ce normal?
Fabien
tess21
Message  jb23 Mar 07 Jan 2014, 20:20
Le boitier de direction a été traité dans le manuel de réparation MR 74 des anciens tracteurs et n'a jamais été repris car le fonctionnement, les interventions et les réglages n'ont jamais changé. Voue pouvez donc vous procurer ce manuel si vous ne le possédez déjà.
Le bouchon de niveau et remplissage ne doit pas être percé.
